Intrieur kletsnat
shrek83
Hallo
ik heb een vraag een vriend van me heeft een vectra a uit 1992
en heel zijn intrieur is kledder nat van binnen weet toevallig iemand waar hij kan lekke groet
De afvoergootjes van het dak kunnen ook verstopt zitten, maar dan lekt ie volgens mij hoofdzakelijk in de kofferbak
Bijna altijd is het probleem dat de bak onder de voorruit zijn water niet meer kwijt kan omdat de afvoerslang dicht zit met troep. Dan loopt het water via de verwarming naar binnen.
Oplossing:
Als je achter het motorblok kijkt zie je in het schutbord (eigenlijk die bak) een platte rubberen slang zitten, ongeveer 25 cm lang en 5 cm breed. Die kun je er eenvoudig uit halen. Wedden dat die vol met rommel zit? Dus even schoonmaken, en voor de zekerheid even voorzichtig een emmertje water langzaam over de voorruit gieten zodat het water via de bak weg kan en die schoon spoelt.
De slang terugplaatsen is makkelijk: gewoon erin drukken.
Of dop in het schutbord achter je pedalen...
Maja er staat vloermatten, maar niet een specifieke kant en alleen voor of alleen achter of beiden?
Waar zit de accu bij deze wagen? Ik heb eens een Ford gehad die na een ongelukje met een lekke accu stond te wachten op reparatie. Het accuzuur is toen door de beplating gaan vreten, onder de accu bodem/accu bak. Toen ik hem kocht was er niets te zien. Het grote gat werd pas ontdekt bij.,....de eerste regenbui
Optie van navy is het meest voorkomende probleem, rubber onder het parafan/ schutbord daar zit meestal troep in zoals bladeren en zand. ;)
Ik heb het ook met mij A vectra gehad, zeik nat was ook de afvoerslang parafan...
Kwam bladeren en troep end uit.
Was niet een weinig water ook wat onder de voormatten en voorstoelen lag..
