Irmscher uitlaatflens
-BlendjuH-
Woont hier bijna
Ik heb vorig jaar de Irmscher double d uitlaat van Thething overgenomen ...
Nou wil dus het geval dat hier geen flens op zit :(
Hoe kan ik hier een flens op krijgen zonder te moeten lassen en slijpen ?
En er zit ook geen deuk in voor de trekhaak ...
Hoe kan ik deze erin krijgen ?
Er zijn flensen die je erop kan klemmen met zo'n u vormige klem!
Tsja die deuk, ik zou zeggen doek erop en hamertje tik. Daarna nog hittebestendige lak erover tegen roest. Heb je er een foto'tje van? Misschien is de deuk wel niet nodig als je de flens zo plaatst dat alles vrij hangt.
De deuk moet in de uitlaatstuk ...
het laatste gedeelte dus ...
En die deuk moet wel want de trekhaak zit in de weg ;)
Ik ben bang dat dan de pijp krom trekt door het slaan er op ...
Misschien dat ik 1 pijpje vast kan zetten met een lijmtang en dan
erop meppen met een rubberen hamer :hmmz
Die flens wat jij zegt waar kan ik die halen ?
en heb jij een voorbeeld ervan ?
Heb je nog een stuke pijp op je irmscher demper zitten of is die volledig aan de demper afgebroken/geslepen
als je nog een stukje hebt
- demper van de sloop halen
- flens en pijp daar af slijpen
- dat stukje pijp over de lengte inslijpen
- over het stukje pijp van je Irmscher demper heenschuiven
- uitlaat klem er overheen
- afkitten met Gun Gum
Dat stukje pijp is nog in orde alleen de flens is eraf ...
En naar de sloop voor een uitlaat is niet mogelijk ...
De goeie uitlaten zijn eraf en de verrotte zitten er nog onder en de
auto's zijn extreem verlaagd ;)
Dus je kan er niet bij ...
En op de sloop mag je niet slijpen ...
Vandaar dat ik hier dus een flens/demper vraag :???:
