is het mogelijk een astra f17 bak te vervangen door een f18
maatmuis
vraag!!!!!
ik heb hier een astra 1.8 16v uit 1999 staan die de bak kapot heeft.
nu had ik gelezen dat de 1.8 16v vectra b dezelfde bak zou hebben [niet waar in mijn geval].
mijn vraag is nu!: is het vervangen van een f17 c374 bak van de astra 1.8 16v uit 1999 mogelijk tegen een f18 w394 uit de 96er vectra b ??????
wie kan mij daar zsm de nodige info over verschaffen. [hoe meer info hoe beter]
vr gr dennis
nee
gaat niet
en aangezien een astra kleinere banden heeft, zal de bak verhouding zwaarder zijn.
je kunt best een vectra B bak onder je astra zetten, maar dan moet je ook met vectra B banden gaan rijden ;)
@sw_reijnders wrote:nee
gaat niet
ag trekt lekker snel op. :jerry
Maar idd past het niet je hebt een smalblock en de f18 zit op een bigblock.
Let op Ook de F17 van de vectra-B past niet, deze mist een bevestigingspunt op de bak.
Heb net mijn F17 c374 verkocht, deze had 87.000km gelopen..
Ligt eraan hoe je het bekijkt.
Als je een F17 pakt van bijvoorbeeld een Astra-G / Astra-H, kan je m gewoon op jouw auto zetten.
Dit is ook gelijk een kans om bijvoorbeeld een bak met langere verhoudingen te plaatsen, Minder toeren bij 120km/u van bijvoorbeeld 3500 toeren naar 3000 toeren, scheelt vaak wel weer in verbruik..
nu heb je een cr bak met eindverhouding 3,74, maar je hebt ook een wr bak met eindverhouding 3,74, die zal rond de 3000 a 3100 toeren maken bij 120km/u
een wr met 3,55 eindtrap zal zelfs op 2800 toeren zitten, maar dat is denk te laag voor deze 1800 motor...
Jup, heeft die ook een bevestigings steun bovenop de bak???
De F17 heeft op veel modellen gezeten, maar zit wel verschil in.
De F17 van de Astra-F en Vectra-B missen een bevestigings punt bovenop de bak.
ik zal even moeten uitkijken naar een andere f17 bak dus.
ik had namelijk ergens op dit forum of op google gelezen dat een bak van een vectra b paste en heb daarom een complete vectra b erbij gekocht maar dit gaat dus niet passen en heb ik een heleboel onderdelen over.
zal wel even een stel advertentie's op marktplaats gaan zetten op de hoop dat ik m'n geld weer kan krijgen.
wie oh wie heeft er misschien een passende bak liggen. liefst een beetje in de buurt van ommen - almelo
is het wel 1-2-3 mogelijk om die f17 w355 direct te plaatsen? of moet je daar dan ook weer mee vogelen?
alvast bedankt voor alle hulp
ik heb bij niels een f17 bak gehaald.
vandaag maar eens even passen en monteren/afbouwen
bedankt voor alle reactie's
Als je een F18 Bak pakt van een astra G past deze ook, je moet dan een klein uitstulpingkje van je onderblok afveilen 2 mm ongeveer. En een koppelingsplaat bestellen van een VW Polo II 200 mm. Kun je deze ook erin hangen aan een smallblok. Oja en de aandrijfassen van een astra F of G
makkelijkste is om een F15 of F17 bak te gebruiken.
Ik had nog gemeld, Bak van een Astra-G / H met motorsteun bevestiging bovenop de bak.
maargoed je hebt nu het verschil gezien...
Ik zie op onderdelenlijn ZAT Astra-G bakken..
je hebt ze in F17C 3,94 (erg kort), F17C 3,74 (deze heb je nu), en een F17W 3,55 (komt van een diesel)(deze is lekker lang)
