JA1800D geeft geen signaal meer door
Seth
Post veel
Hey,
Ik zit met een mono versterker nl. Juice JA1800D.
Deze is volledig correct aangesloten en zijn groen lampje brandt maar er komt geen signaal uit de speakeruitgang. Kan iemand mij helpen? Ben groen hierin.
Grtz Seth
Heb je iets van een Bass test-CD kan je die altijd aanzetten en met de meter op wisselspanning kijken als je de wisselspanning kunt meten.
Aah np ;)
Hmm :hmmz Zoals die dingen van vroeger op zo'n radiostapel? Die heb ik dus net niet meer vrees ik :D
Grtz Seth
Aah np ;)
Grtz Seth
Andere speaker geprobeerd?
Een losse audio speler op de ingang gezet? (GSM of MP3 met een cinch kabel)
Zit er nog een gain regeling op die op minimaal staat?
Als dat niet helpt zal jet de versterker moeten zijn?
Alles al geprobeerd en het is wel degelijk de versterker. Maar weet iemand of dit "gemakkelijk" hersteld kan worden?
Je bent erg groen erin maar je weet wel zeker dat je alles al geprobeerd hebt.. Erg tegenstrijdig en het sluit meteen elke hulp ook uit hè! :)
Wij hebben daar op de helpdesk een standaard zin voor:
Dan gaan we het nu allemaal nog een keer doen terwijl wij meekijken! :D
En dan is er altijd wel iets wat ze toch niet gedaan hadden... ;)
Haha ;) goeie reactie.
Laat me het anders formuleren: Ik heb de versterker goed aangesloten (groen lampje brandt), de gain halfopen gezet, de woofer erop gezet. Deze geeft geen geluid. Andere woofer er op geplaatst, geen signaal. Uitgemeten met de voltmeter, geen signaal.
Grtz Seth
Grtz Seth
met een voltmeter wil ik een multimeter zeggen :)
Op gelijkspanning 20V. Moet ie dan niet reageren?
Grtz Seth
Beetje late reactie maar was weer 4 dagen aan het racen geweest.
Nee, zo werkt dat niet, ten eerste is het signaal wisselspanning en ten tweede is bij een multimeter de bedoeling om een constante wisselspanning te meten op 50 tot 60 Hz, Een uitgebreide multimeter kan bv. wel dB meten met een piekmeting. (voltages kunnen ook in dB uitgedrukt worden)
Heb je een ouderwetse wijzer instrument zal die als een VU meter gedragen.
Grtz Seth
