kabelset trekhaak Astra J
Hallo allemaal.
Ik heb een Astra J in een Cosmo uitvoering en wil graag een trekhaak monteren.Nu zeggen ze bij de dealer dat er alleen een orginele 13 polige kabelset bij mag en bij de automaterialen zaak zegt men dat er ook een universele kabelset bij kan.Wie kan mij helpen wie er gelijk heeft.
Alvast bedankt!
Dat ligt er aan wat je automaterialenzaak onder universeel verstaat.
De simpele setjes van 5 euro gaan niet werken iig.
Je hebt een auto met een canbus systeem, daar moet je niet gaan lopen klooien met rare setjes ivm storingen en schades.
Het best kun je gewoon een set bestellen op kenteken, dat moet je materialenzaak ook kunnen. Hier zijn meerdere leveranciers voor.
Je moet een auto specifiek kabel set hebben.
Weet niet of dat bij de J het geval is maar sommige setjes moeten ingeleerd worden.
Dat kan alleen bij de dealer, garage of bij een trekhaak specialist.
Dat inleren hoeft niet altijd. De meeste kabelsets die verkrijgbaar zijn zijn zo gemaakt dat dat niet hoeft.
@Fearless wrote:Dat inleren hoeft niet altijd. De meeste kabelsets die verkrijgbaar zijn zijn zo gemaakt dat dat niet hoeft.
Dat klopt maar bij VAG bijvoorbeeld van na 2014 moet er in geleerd worden. Ook al is het een Thule/Brink of bosal set.
Heb zelf de orginele geplaatst, maar zou dat niet weer doen.
Deze zat rond de €190-, koop er gewoon 1 van ECS.
Die zijn namelijk precies het zelfde.
Let wel op dat er geen constant en geschakelde stroom bij zit.
Deze dien je los aan te schaffen.
Kijk even op http://ecs-trekhaakbekabeling.nl/ecs-uitbreidingsset-15-30-nl.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Die voldoet prima, en met de 13 polige set van ECS makkelijk in te pluggen.
Mijne is niet ingeleerd en geeft geen storingen of andere onzin.
Geeft wel aan als er een lamp kapot is van de aanhanger.
Werkt perfect dus.
Succes :thumbup
Die ecs sets heb ik ook vaak.
Die geschakelde plus doe je zelf via een relais. Daar heb je geen dure set voor nodig.
Je zal toch al een constante plus moeten leggen...dus leg je 2 draden naar voren ( + & geschakelde +) en zoek je ergens een draad die geschakeld word via het contact. Met een relais er tussen.
Heel simpel.
Iedereen bedankt voor de tips.De set van Opel is idd behoorlijk duur . Rond de 215euro.Van de automaterialen zaak was rond de 100 euro,setje van Bosal.
Op mijn Astra is ook later een (afneembare) Thule trekhaak gemonteerd en deze moest ook ingeleerd worden i.v.m. de parkeersensoren. Ook is het nu zo dat als de caravan erachter hangt en ik tik de richtingaanwijzer even aan knippert deze 6 i.p.v. 3 keer.
