Kachel aanjager blaast niet! opel signum 2004 2.2 direct
Mijn kachelblower doet niks meer, op geen enkele stand welteverstaan. Nou dacht ik eerst aan de zekeringen die gecheckt maar die lijken goed. Vandaag een andere kachelmotor geinstalleerd, maar hij werkt nog steeds niet. weet iemand wat het zou kunnen zijn? ik heb geen idee namelijk??
bedankt,
GRtZ
Ja ik heb de motor compleet met weerstand vervangen.. Zou ik de zekeringen sowieso moeten vervangen, en welke dan specifiek?
Grtz
Heb je een multimeter waarmee je kunt meten of er spanning op de stekker bij de kachelmotor komt?
Ander is misschien je ecc module kapot, voelt de knop nog goed aan?
die knoppen gaan indd soms ook weleens kapot , en dan moet de/het hele paneel/module vervangen worden.
en zekeringen lijken goed? pak de zekering er even uit , zet je multimeter even op ''piepen''
Nee ik heb geen multimeter, deze zou ik even moeten gaan halen. En dan de zekeringen en de stekker bij de kachelmotor even doormeten. De knop voelt verder goed aan, heb niet het idee dat daar iets mis mee is..
Vandaag auto gestart nog wat aan de knoppen gedraaid en voila! De kachelmotor doet het dus toch:) Komt mooi uit met het mooie weer...
Toch bedankt voor de reacties heren!
