kachel aanjager
moet mijn kachelaanjager vervangen van mijn Monza 83 met b dashboard. om deze te vervangen moet ik dan heel mijn dashboard er uit halen?Hoor graag van julllie
Idd moet je hele daschbord er uit.
Vorige week heb ik de mijne nog moeten vervangen.
Als je geluk hebt en je kachel slangen zijn lang genoeg, dan hoef je niet je kachel
radiator los te koppelen.
Maar kun je nadat je de clipjes tussen fan en radiator los gehaalt te hebben de radiator
op zij drukken, en de fan naar beneden halen.
Niet vergeten de fan onder de motorkap los te schroeven.
Gr Daniel
Gr Daniel
Ja, als je geluk heb, maar vrees dat je alles eruit cq moet demoteren om erbij te kunnen.
Ik heb de mijne dit jaar gedaan, 1 dag uitbouwen en 1 dag inbouwen, dus weet er alles van.
Wens je suc6
Mvg Fred
Wens je suc6
Mvg Fred
is de aanjager helemaal stuk of alleen de weerstand
de weerstand kun je vervangen door een van een astra te pakken
deze kun je onder de motorkap vervangen en hoef je verder niets los te maken
of de schakelaar doorgebrand :D
maar ik verwacht dat er al onderzoek gedaan is naar het probleem
en zodoende besloten is de fan te vervangen
goodluck king:
goodluck king:
origineel gepost door fluks
kun je mij aub op een foto laten zien waar die weerstand zit?
zit boven op het motorretje van je kachel ,is vanuit de motorruimte te zien je kunt niet met het blote oog zien als hij stuk is maar als hij is doorgebrand doet alleen de hoogste stand van de kachel het nog,
zelf heb ik de weerstand van een astra tussen de stekker gezet die naar de ventilator zit
:hmmz het is het topic van een ander maar ik probeer het even uit te leggen
mijn kachel doet het nog een beetje maar mijn aanjager is kapot (binnen ventilator)
dat kan ook verklaren dat er geen warmte naar binnen komt
nu heb ik een ventilator gekocht en al binnen maar als het alleen een weerstandje is
is dat gemakkelijker te repareren
