Kachel opel zafira A geeft alleen maar koude lucht
Een vraagje weet iemand wat er aan de hand kan zijn met onze kachel van opel zafira A. Geeft alleen maar koude lucht al staat hij op het maximale rood. Aanjager enz doet het wel allemaal.Zit wel een ratel in maar als je aan de knop zit warm en koud is de ratel weg als je deze op koud zet zodra je aan deze knop zit en naar warm draait begint het te ratelen achter het console. Graag een reactie wat dit kan wezen en of je dit zelf kan verhelpen
Word je koelvloeistof wel warm? (meter links) Moet ongeveer in het midden staan?
Zoja, denk ik dat er een kabel niet goed vast meer zit. Aan je kachelhuis (stalen draden)
@Haasje17 wrote:Word je koelvloeistof wel warm? (meter links) Moet ongeveer in het midden staan?
koelvloeistof word warm met staat normaal in midden alleen als ik de knop van de verwarming van blauw naar rood draai is er een ratel komt achter het console vandaan en blaast alleen maar koude lucht
dat geratel is je kachelkraan, die gaan vaker ratelen bij de astra g/zafira, enige optie is vervangen.
