kachel radiateur lek?
soepkiepe
Forumbewoner
ben er al een tijdje over in twijfel.
voorin bij de pedalen, en aan de bijrijderskant ook is de vloer geregeld wat nat.
nu ook, dus ik heb even met mijn hand gevoeld, er zit een soort van schuimrubber onder de kachel radiateur wat ook vochtig tot nat is.
als het regent dan beslaan ook heel snel mijn ramen, moet de aanjager op stand 4 zetten om ze schoon te krijgen, vervolgens kan ik ze met stand 3 zo houden dat ik wat kan zien, bij stand 2 slaat alles weer dicht.
dus duidelijk een geval vocht in de auto.
maar nu de reden waarom ik twijfel...
de auto verbruit verder totaal geen kvs, dit blijft gewoon netjes op pijl.
mocht het door de regen nat worden in de auto, hoe kan het dan in hemels naam midden onder de kachel radiateur komen??
interieurfilter is zeiknat!!
de rest rondom het kachelhuis is netjes droog, de doorgangen waar het regenwater normaal langs gaat zijn ook netjes los.
eerst het interieur filter maar eens een tijdje op de verwarming leggen (ding is nog geen half jaar oud)
is het flapje wat de motorruimte ingaat ook goed schoon? Bij mij zat deze vol met prut, heb hem verwijderd en toen met de tuinslang schoongespoten.
die heb ik er ook gelijk uit gehaald toen ik de auto heb gehaald, mijn rooie f was daar aardig gaan roesten namelijk, nu kan het mooi door lopen.
maar IN de kachel motor ligt ook een plasje water, dus ik denk zelf dat het komt omdat ik de auto gewassen heb, dat er toen water in is gekomen, want het interieur filter is gewoon haast uit te wringen zo nat.
toch klopt het dan nog niet, ook dan hoort het er droog te blijven, denk dat die plastic kappen niet goed hebben gezeten of zo.
in ieder geval bedankt voor de tip.
Meestal is het zo dat de kunststof afdekkap niet goed is teruggemonteerd deze zit nl in een randje geschoven en de meesten leggen de kap op het randje ipv erin.
