Ik heb het pas een paar weekjes geleden gedaan, want mijn kachelrad was ook lek. Het is in principe vrij simpel, maar een boel werk.
De hele onderkant moet eraf, en je moet de middelconsole vewijderen.
Begin met de ventilatie roosters links en rechts te verwijderen. Eruit wippen met een platte schroevendraaier. Daar zitten schroeven aan de bovenkant, die er uit moeten.
Daarna de onderste kartonnen beplating van het dashboard er af halen (als die er nog zitten)
Daarna de stuurbekledingskappen eraf, 3 schroefjes. (daar zitten weer bevestigingsbouten van het dashboard onder).
Lichtschakelaar uitbouwen en bedrading losmaken.
Daarna kan het linker gedeelte eraf.
Asbak verwijderen, radio eruit, sigarettenaanstekker ontkoppelen.
bedieningpaneelje verwarming losschroeven (twee schroefjes)
Rubber rand om midden gedeelte eraf halen
Dashboardkastje eruit halen (schroeven)
En daarna kan het rechtergedeelte eraf, maar nog niet helemaal, want je moet het bedeiningspaneel van de verwarming ontkoppelen van het kleppen mechanisme van de verwarming. Dat zit met stangetjes vast, die op hun beurt weer met kleine schroefjes geborgd zijn. Draai die los, dan komt het bedieningspaneeltje los, en dan kun je de onderkant van het dashboard helemaal verwijderen.
Haal de middenconsole eruit.
En dan kun je de zwarte beschermkap voor de verwarming weg halen.
Verwijder dan alle klemmen waarmee het kachelelement is geborgd plus een schroef in het midden.
Maak de ventilatiebuizen los
Maak de kachelslangen los bij het schutbord in de motorruimte.
En nu kan het kachelelement eruit.
Nu kun je de overige klemmen losmaken, want het kachelelement behuizing bestaat uit twee helften
En voila, hier zit het kachelrad dus in en kun je het er met gemak uithalen.
Kijk uit voor koelvloeistof, dat je kunt morsen op je tapijt. is een crime om er weer uit te krijgen
Kachelrad kun je niet laten reviseren. Is een aluminium ding met kunststof zijkanten. Dus dat wordt een andere/nieuwe. Ik had het geluk, dat er nog een nieuwe op de plank lag.
Bij het inbouwen is het enige punt van aandacht om de bedieneningsstangetjes weer goed te krijgen van de kachel. Dat is echt een crime, en het lukte mij niet (zelfs met twee man) om dat voor elkaar te krijgen. Gewoon te weinig ruimte voor je handen. Dat heb ik op de volgende manier (na lang nadenken) opgelost.
Ik heb dus het rechter gedeelte van het dashboard door de middengezaagd, daar waar het kachelbedieningspaneeltje zit. Dan zaag je maar twee dunne stukjes door, maar het gemak dat je daar dan van hebt !! Je kunt dan het grootste gedeelte van de rechterkant al helemaal monteren, inclusief kachelbedieningspaneeltje, en je kunt dan de stangetjes in no time goed vast maken, want je kunt nog overal bij. Dan het afgezaagde deel weer monteren (dat zit nog met 3 schroeven vast, hoor), rubber rand er weer overheen en je ziet er niks meer van.
En daarna de rest weer monteren, de de stuurbekledingskappen als laatst.
Oh ja, en doe alles voorzichtig. het is oude kunststof, dus het kan breken.
