Kachelweerstand kapot?
Hallo allemaal,
Laat ik beginnen door te zeggen dat ik ongeveer evenveel verstand heb van auto's dan vrouwen verstand hebben van voetbal :)
Ik ben nu bezitter van een Opel Corsa D, bevalt me tot dusver prima, alleen deed mijn ventilatie systeem het alleen op stand 4, stand 1-2-3 deden het niet. Na wat friemelen aan een kabel (zie foto onderaan) doen alle standen het weer.
Wat kan dit zijn, en wat voor kabel is dit? Moet dit gemaakt worden of zolang het werkt is het prima?
FOTO: http://uploadenfoto.nl/pictures/6d70e1989483db1bf200cf84867b31d3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kabel bevindt zich aan de passagiers kant.
Alvast bedankt!
Weerstand slecht contact, of stekker gecorrodeerd.
De weerstanden van de Corsa-D gaan vaak kapot door een moeilijk draaiende kachelmotor.
Deze gaat op zijn beurt weer moeilijk draaien van vuil van buiten.
Het interieurfolter zit namelijk NA de kachelmotor.
Woj hebben ze al gehad die meer weg hadden van ern Composthoop dan van een kachelmotor.
Hoi Wim, bedankt voor je bericht!
Even een noobie vraag, maar de foto die ik meestuurde, is dat de kachelmotor?
Ik ben namelijk op goed geluk wat gaan rotzooien met de eerste de beste kabel die ik tegen kwam.
Die stekker op de foto is van de weerstand.
Die effe loshalen en nazien.
Deze gaat vaak verrot.
Als ik maar een klein beetje aan deze stekker zit, dan stopt de ventilatie er al mee.
Is zo'n stekker gemakkelijk zelf te vervangen, dus voor een noobie zoals mij? Garage rekent namelijk 150 euro.
Als ik de ventilatie op 1 zet, dan hoor ik het motortje hier ook wel van, moet deze bijna geluidloos zijn?
Bedankt voor je feedback en geduld met een leek als mij :)
Nu heb ik weer iets anders leuks.
Ik wou mijn telefoon aansluiten op de aux ingang, alleen dit lijkt ook niet te werken op de cd30 mp3 radio, want ik kan nergens MP3 selecteren..
@Yesse wrote:Nu heb ik weer iets anders leuks.
Het enige wat AUX doet is het geluid doorsturen, het is niet dat die in je telefoon zoekt naar muziek.
Je moet dus op je telefoon een liedje aanzetten en dat hoor je dan via de speakers van de auto.
@TedMechanic wrote:Je moet dus op je telefoon een liedje aanzetten en dat hoor je dan via de speakers van de auto.
Dat doe ik ook. Wanneer ik een nummer heb opgezet probeer ik met elke knop te zoeken naar Aux of Extern, iets in die richting.
Het enige wat ik op de boordcomputer krijg te zien is FM. Ik heb al van alles geprobeerd, zou de aux verbinding in de radio dan niet werken?
Opel Corsa 2007
CD30 MP3
Radio moet je op AUX in zetten.
Hoe doe ik dit? Ik probeer het via elke knop, alle suggesties die ik al gegoogled heb werken ook niet.
@Opeltje17 wrote:Op de FM/AM knop drukken totdat ''AUX'' in beeld komt.
Ik kan drukken tot ik een ons weeg, maar AUX gaat niet in het scherm komen. :)
Komt AUX alleen in het menu als de AUX kabel ook daadwerkelijk verbonden is met een iphone / ipod. Of moet AUX ook in het menu verschijnen wanneer er niks is aangesloten?
@Opeltje17 wrote:
Pagina 34 ;)
Deze handleiding had ik ook al gevonden, en uitgevoerd zoals beschreven staat. Echter Krijg ik nog niks van AUX in beeld te zien.
Wat is me afvraag, als er geen extern apparaat is aangesloten, moet er dan ook al AUX in beeld verschijnen, of verschijnt dit alleen in beeld wanneer er een extern apparaat is aangesloten.
Dat heb ik dus niet, ik heb echt van alles geprobeerd, maar zonder resultaat. Daarom denk ik dat het misschien nog geactiveerd moet worden op mijn boordcomputer, of kan dit sowieso niet? Ik zou anders niet weten waarom het niet zou werken.
De aansluiting lijkt origineel, loopt de kabel door naar achter de radio?
Anders iemand met de tech-2 laten kijken of AUX op aan staat in de radio, met de juiste code index.
@Opeltje17 wrote:De aansluiting lijkt origineel, loopt de kabel door naar achter de radio?
Zojuist naar een garage geweest, die heeft de aansluiting gecontroleerd en gaf aan dat deze helemaal in orde is.
Alleen ook de garage kreeg de AUX niet in beeld en had geen idee waarom niet.
Het lijkt er sterk op dat de AUX dan niet geactiveerd is op de boordcomputer?
Kijk mijn vorige post, iemand met een tech-2 laten kijken wat de code index van je radio i.v.m AUX.
Je kan ''liviu2004'' of ''ZakhooiTM'' effe een PM sturen deze zijn van het programmeren.
OPGELOST!
Ik ben langs een Opel dealer gereden en het probleem voorgelegd.
De auto was inderdaad verkeerd geprogrammeerd, AUX is nu geactiveerd en het werk!
Bedankt voor het meedenken en jullie feedback!
