Kadett 1.6 cabrio uit 1989
Beste mensen,
Wij hebben sinds kort een opel kadett cabrio uit 1989 gekocht, hij rijdt heerlijk alleen als de motor warm is en je afremt slaat de motor af, de laatste dagen slaat hij zelfs al af als je schakeld..... Wat zou dit kunnen zijn en zit er een computer in de auto die we kunnen uitlezen?(opcom)? Ik heb eenvagcom obd2 stekker, kan ik deze gebruiken met opcom software en waar zit de aansluiting hiervoor?
Iemand uit de buurt van waalwijk die mij kan helpen?
Groet!
Brambino
Die sensor moet bepaalde waardes hebben bij bepaalde temperaturen, maar het is niet zo duur om preventief te vervangen.
Stappenmotor gewoon met remmenreiniger schoonmaken.
Ik had het probleem ook met mijn Kadett.. Bij mij was dat de koppakking lek was... Hoop niet voor je dat je dit ook hebt..
Bij mijn c12nz Corsa-A was de snelheidssensor op de versnellingsbak kapot. Bij een keer effe flink gasgeven en dan afremmen of bij het intrappen van de koppeling ging het lampje bij mij toen al aan.
Pulsgever op de bak kan je dus 'proberen' te checken...
