Kadett 13NB Ontstekingsmodule ??
  • Topic starter Topic starter wum
  • Startdatum Startdatum
wum
Hallo
Ik Ben nieuw hier :shock:
Ik ben wim kom uit het zuiden en ik heb een kadett E 1.3N met wat problemen :(
Het probleem waar ik mee zit :
Ik heb de Hall Sensor en Ontstekingsmodule van mijn kadett Met een 13NB motor los gehad en vervangen nu zijn de stekkers die hier op zaten verpulverd dus heb ik nu 6 losse stekkers weet hier iemand de volgorde op kleur van ?????
Alvast veel dank !
ik ben ook nieuw hier en kom ook uit het zuiden
en heb dit toevallig voor mijn neus liggen.
van boven naar beneden.
GRN - P
GL. - N
GL.(dik)-I
Roze - +
BRN - C
VT - O
Wel even krimpkousjes er rond doen.
succes.
GRN - P
GL. - N
GL.(dik)-I
Roze - +
BRN - C
VT - O
succes.
zit met hetzelfde te kutten
ik ben zelf wezen speuren en kwam hier ook op uit.
alleen ik heb die paarswitte (vt) violet) niet en een bruint witte wel
de rest zelfde.
13nb komt uit een corsa
dus kan haast niet missen alleen zeker weten doe ik het niet.
de rest zelfde.
