Kadett Champion stoel vraagje
anoniem
Woont hier bijna
ik heb sinds kort een setje lederen stoelen waarvan de linker wat minder is dan de rechter en vroeg mij af of je de bekleding gemakkelijk kunt omwisselen, zag wel wat kruiskopschroefjes zitten voor de wangen maar niet iets voor het middengedeelte, het gaat alleen om het onderste gedeelte
Volgens mij zat er verschil in het frame zelf
je kan wel zo de ondeeframes omwillen met links en rechts
alleen heb je dan de draaiknoppen aan de andere kant
heb zelf ook een bijrijdersstoel aan de bestuurders kant
in me champion en in de cabrio
Bij deze set hebben ze van de achterbank ingekort, zat in een Kadett E cabrio, komt nu in een D Kadett cabrio dus de achterbank is nu te smal aan de bovenkant, het ging mij ook meer om de stoelen, een D Kadett heeft ook niet een in delen neerklapbare achterbank.
Ik wilde de knoppen wel op dezelfde plek laten zitten, maar de rugleuning mag ook wel op dezelfde kant blijven zitten, het ging mij meer om de onderkant, het stof moet er denk ik toch af omdat er een gaatje in zit.
De leuningen kan je volgens mij wel overzetten
zitten onder de afdekplaatjes 2 klemmetjes
die er afschuiven en de bevestiging ietsje naar buiten trekken dan komt de leuning er af
heb ze inderdaad er af gehaald en zien er beiden identiek uit, 1 is nu bij de maker, als ze er weer in zitten gaan we het proberen
