Kadett D 1.2 N loopt slecht
anoniem
Post veel
Mijn D Kadett heeft een probleem, in de vierde versnelling stottert de motor tussen de 60 en 80 Km/u bij constante snelheid, heb vandaag alle poortjes in de carburateur gereinigd en doorgespoten maar heeft niet geholpen.
Als ik de choke iets aan trek loopt hij wel beter.
Heb de oude carburateur (denk dat hij van een C Kadett is) er weer op gezet en loopt dan wel goed tussen de 60 en 80, maar die carburateur heeft de acceleratiepomp lek en is stationair weer goed.
Heeft iemand een Idee, of nog een goede 1.2N D Kadett carburateur?
Solex carburateur?
Of Weber?
Zijn ook nog wel revisiekitjes:
http://www.ebay.de/itm/Vergaser-Dic...08426?pt=DE_Autoteile&hash=item5aebaafd8a" onclick="window.open(this.href);return false;
het is de bovenste alleen zit de aansluiting van de benzinetoevoer aan de andere kant.
Laatst bij de Opel onderdelenbeurs in Tolbert heb ik nog zo'n revisie setje in de handen gehad, maar denk dat daar mijn probleem niet met opgelost is.
Pakkingen zijn inmiddels vervangen en ook het deksel van de carburateur heb ik vervangen maar de klachten zijn nog steeds het zelfde.
Heb ook met een stroboscoop de ontsteking afgesteld, het streepje op de poelie staat nu stationair precies op het pijltje bij de motor (met aangesloten vacuumslang)
als je gas geeft gaat hij vroeger staan
als ie op de choke goed loopt krijgt hij te weinig benzine.
kun je de sproeier niet van de oude in de nieuwe zetten ?
die solex caberateur heb ik er 2 van liggen nog geloof ik.
weet alleen niet als die van een 1.2s het zelfde is als een 1.2n
@soepkiepe wrote:die solex caberateur heb ik er 2 van liggen nog geloof ik.
ben je vanmiddag ook thuis?
@theunm wrote:als ie op de choke goed loopt krijgt hij te weinig benzine.
Ik heb de sproeier er wel uit gehad en stond het zelfde op in als de andere carburateur
@Vinci wrote:Nou een nieuwe sproeier kan wonderen doen hoor!
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw...entil&_nkw=solex+nadelventil&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Op de link staat het vlotterventiel, ik heb het deksel van de andere carburateur overgezet maar werd er niet anders van.
Ik heb ook de deellastklep van de andere carburateur die niet stotterde overgezet maar blijft het zelfde. De sproeier die achter een moertje zit heb ik niet gewisseld. De andere carburateur is trouwens wel weer anders, heeft een sproeier zitten waar hier geen zit, is waarschijnlijk 1 van een C Kadett of zo.
Ook zit er een los sproeiertje in die er uit valt als je hem op de kop hoed, die zit weer niet in de 1.2N Kadett D carburateur, heb hem er wel in geprobeerd maar word er ook niet beter van.
dat is inderdaad de hoofdsproeier X125 stond er op ze allebei, heb hem wal doorgeblazen en zag er wel goed uit maar niet gewisseld
ongelooflijk dat je alle onderdelen nog gewoon kan krijgen, maar ja, Solexen worden ook nog steeds gemaakt
Ik heb inmiddels een 1.2S carburateur, als ik deze week tijd heb gaan we die er eens op proberen, volgens de vraagbaak zijn ze gelijk op de verrijkingssproeier in het deksel na
