Kadett d 1.8 GTE enige hulp graag? welke kabels zijn dit ?
weet er iemand welke kabels dit zijn ?
alvast dik merci want de motor loopt wel
maar stottert nog even voor een 3-4 sec als ik de gas intrap
de eerste de stekker met de witte kabel die in de midden los hangt ?
hij komt uit de computerkabelboom bij de injectors
de 2de stekker met de witte kabel aan de computer?
de 3de stekker het zwarte kabeltje met het zwart stekkertje ?
hoi
eerste stekker opde foto zit nix op heb zelf ook een gte
2e foto is van boordcomputer als je die hebt anders hoort die ook los
en die derde moet ik morgen even bij mij onder de kap kijken.
hoop dat je wat aan deze info hebt.
gr mike
Ooow dit is al een grote hulp 1ste stekker is dus niks
2de boordcomputer heb ik niet dus ook niks
dit is al een grote stap voorruit
en dan op de 1ste foto hangt nog een geel kabeltje links langs de stekker dacht eerst dat dat erin hoorde maar nu weetk dus ook niet waar die in hoort :-) haha
klopt,eerste stekker is nix, 2de stekker is los.3de stekker ,moet ik even kijken bij mij , ga wel even kijken schema ,even meten of je daar stroom hebt,zwart + 12v even zo meten?,als je nixs meet,even op contact.
