kadett D 1.8 gte loopt warm
opel-motorsport
hey mensen ik zit met een serieus probleem en ik weet niks meer wat het kan zijn :)
hier komt ie
kadett liep dus eerst goed op een 1.3 radiator
aangezien deze lekte heb ik dus alles omgebouwd om de 1.8 radiator aan het passen te krijgen
dus een nieuwe radiator gekocht van een gte
sindsdien loopt ie dus warm
alle temperatuursensor en schakelaars en thermostaat vervangen ook al
radiator er terug uitgehaald water door laten stromen dus die zit al niet verstopt
water door het waterbakje laten stromen kwam het mooi uit de waterdarm onder
waterdarm onder terug terug aangesloten op radiator thermostaat eruit en toen weer de tuinslang in het bakje
motor gestart spuit het water mooi aan de andere kant eruit dus waterpomp werkt ook nog wat trouwens een nieuwe is sinds 3-4 maanden
verwarming word goed warm
ventilator springt ook te laat aan
iemand die hier een oplossing weet ?
alvast heel fel bedankt
