kadett digidash ombouwen voor astra f
wes155
ienand hier ervaring mee hoe je dat t beste kan ombouwen ,heb ook gelezen dat je hier voorfrontjes voor krijgt die al aangepast zijn speciaal zodat je niet hoeft te lijmen en kitten enz mvg wes
Hoi een vriend van mij heeft het wel eens gedaan met een calibra en is nu bezig met een van een vectra 2000 misschien kan je hem eens vragen of hij weet hoe je aan die onderderdelen komt maar je hebt wel een aantal dingen nodig en j moet veel draden omleggen groetjes Richard. Die maat van me zit ook vaak op dit foum gewoon even mailtje sturen 1llusion is de member naam. groetjes
weet de preciese site hier nu niet. Was iets van lcd-dashboards.de ofzo. Moet het thuis eventjes nazoeken.
Verder kun je op verschillende forums wel de nodige info mbt het aansluiten vinden. Heb hem zelf al werkend compleet enkel de tankmeterinhoud klopt nog niet. Hier is ook wel wat over bekend maar weet niet meer waar.
Ben zelf nog te lui om die voorgrond te bestellen en erop te zetten dus voorlopig nog steeds mn originele dashboard erin haha.
Groeten Twan
omdat de tankinhoud van een astra en een kadett niet gelijk zijn. Zit verschil in de pulsen schijnbaar. Dit is bij te regelen maar weet niet meer precies hoe.
Die laatste kun je de voorkant kant en klaar bestellen meen ik.
Groeten Twan
jongens het aansluiten is geen probleem, ik heb t over de klokunit zelf van kadett naar astra bouwen dus van 2 een maken zodat t netjes aansluit maar las ook ergens dat je dat voorfront kompleet kan kopen maar weet niet waar!miss een van jullie?
tankinhoud is toch gewoon hetzelfde als die van kadett en daarbij geeft de tankvlotter signaal door naar dash, dash is gewoon weergave,
vectra lcd is wel anders want die heeft een programma geheugen.
toen ik mijn lcd er nog in had klopte die precies.
hij hallo stel hier een vraag en dan gaan anderen verder over de tank inhoud!!wtf,noe iemand ervaring met de klokken om van 2 een te maken dan?
origineel gepost door wes155
hey, tis een discussie forum. en niet off topic., niet zo he!? beetje vriendelijker kan wel.
ervaring zeker. heb er al een stuk pf 7 gemaakt:
kun je het kopen en direct in je gewenste kleur laten spuiten. (alle ral kleuren of alle opel kleuren).
Denk dat dit is wat je zoekt. Maar volgens mij moet je enkel je achterkant nog van de 2 dashboards erop monteren op een of andere manier.
Groeten Twan
ben je wel klaar met de hele zijk en in kleur gespoten. Haal maar eens een spuitbus in kleur met primer voor plastic en alles erbij. Schuurpapier en plamuur. En al de uren dat je eraan bezig bent dan.
Groeten Twan
Of het leuker is hangt af van je hobby's. Ik vind het gespoten thuis gestuurd krijgen toch echt wel een stuk leuker.
Ik ook:D niet dat ik het niet zelf zou maken maar dit scheelt n hoop tijd.
Heeft het al iemand besteld?
Groeten Twan
idd maar wat moet je dan nog doen of aanpassen aan t digidash voor m mooi erachter te krijgen mvg wes
