Kadett E: Oliesensor/oliedrukschakelaar kapot ??
KadAstra-EF
Forumbewoner
Uren ben ik er nu mee bezig geweest en nog is het niet gelukt.
Het olielampje wil maar niet meer gaan branden van mn E nadat ik het instrumentenpaneel verwisseld had.
Ik heb er nu 4 in gehad en nog brand er geen olielampje :swear :swear :swear
Nu las ik op internet dat er een oliesensor zit wat het lampje laat branden ?
Ik heb hier een foto van, is dit hem ?
Zo ja, dan zou deze wel eens kapot zijn gegaan tijdens de instrumentenpanelenwissel.
Ook las ik dit op problemcar.nl ongeveer hetzelfde probleem, vandaar nu mijn vraag hier :)
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=79009" onclick="window.open(this.href);return false;
Rik :swear
je kunt een paar dingen testen
als eerst de draad losnemen en deze tegen aarde houden ( chassis )
je lampje moet gaan branden.
sensor testen met een universeel meter tussen sensor en chassis
of een testlampje vanaf de accu
en dan blijven de printbanen achter op de klokken over
basis elektro
tip zoek een schema
Ik denk, als je 4 tellerbakken erin heb gehad en bij alle 4 doen het olielampje het niet, dan moet het haast wel aan de oliedrukschakelaar liggen.
Alleen, ik wist dus niet dat als die drukschakelaar kapot is, dan dus ook het olielampje niet brandt.
Ik ga een nieuwe halen morgen, die erin zetten en dan nog eens kijken.
Rik
@theunm wrote:je kunt een paar dingen testen
basis elektro
tip zoek een schema
Dit heb ik gedaan en toen begon het lampje te branden !!
Dus conclusie: oliedrukschakelaar kapot.
Rik :)
Inmiddels is de schakelaar vervangen en toen deed de oliedruklapje het weer op het instrumentenpaneel !
Dus bij deze is het probleem OPGELOST !
Theunm: bedankt voor het meedenken en je advies :thumb
Rik ;)
