Kadett E, portierramen vervangen.
Zaterdag heb ik twee nieuwe portier ramen op de kop kunnen tikken.
Ik heb een 3drs kadett-E uit '91. Zou iemand mij kunnen vertellen hou ik deze ramen nu erin moet zetten?
Gaat dus om de bestuurdeursdeur-raam en passagiersdeur-raam.
je moet de bekleding van de deur af halen
misschien ook de spiegels
dan het mechanisme losmaken dan kan je t raam uit de gelijders schuiven
raam moet er van buiten uit
t is wel een lastig werkje kan k je vertellen
doe t ook ergens waar de auto droog kan staan
lastig ? nee joh zit er zo in :P ff de raamlikkers deraf.. deurpaneeltje.. ruit erin laten zakken en dan ff het kunstof blokje in de geleider van het raam schuiven.. ff proberen gewoon.. zie je vanzelf hoe het werkt
heb ik ook een x gedaan maar was wel ff klote , ik heb de kunstof blokjes eerst los gehaald met een tang en een schroevedraaier en toen het raam eruit
toen weer de blokjes eerst in de raamgeleider gedaan van het nieuwe raam .
toen de raam in de deur en op ze plaats met duktape zodat ie niet meer naar beneden valt en de blokjes dus op de goede hoogte zitten .
dan de blokjes voorzichtig weer vast drukken met een waterpomptang oid .
en klaar ben je , t is wel ff lastig maar het gaat wel .
succes :thumb
