Hallo allemaal, ik heb hier een E kadett uit 91 injectie met een c1.6nz motor staan en zit met het volgende probleem,
(ik heb de vraag ook op een ander forum geplaatst maar daar nog zonder resultaat)
als je rustig rijd lijkt het wel eens dat die of overslaat of teveel/teweinig benzine krijgt.
Als ik de snelweg op draai en vermogen vraag heeft die het veel erger last van. bonkt die keer/slaat over/houd in. dit doet die een paar keer onderweg ook als je in wil halen en dus meer vermogen vraagt.
Ook in dorp doet die het nu als je optrekt in de 1 valt het mee maar zodra je naar z'n 2,3,4,5 zet en dus gas pedaal in trapt is het soms heel extreem.
(beetje moeilijk te omschrijven zo).
Goed het volgende is al vernieuwd.
Rotor en verdelerkap (was wat ingesleten)
Bougie kabel tussen de verdeler kap en bombine is vernieuwd ,zat wat roest in.
Heb een andere set bougies kabels geprobeert, ligt het niet aan.
4 nieuwe bougies erin, was het niet.
De onstekings module die onder de verdelerkap zit, heb ik een andere van de sloop op gezet incl kabel boompje tot aan de platte stekker (oude kabel boom was een draad in de verdelerkap bloot en groen geworden van binnen.
Ik had gehoopt dat dat het probleem was maar niet dus.
kammeraad heeft gekeken,
wat slagetjes vervangen, 1 van het gasklephuis naar het schutbord en 1 die naar het brandstof damp filter ging.
Verder brand het storings lampje niet en hij is uitgelezen, geen fout melding.
Hij raakt ook 2 keer in de week een potje koelvloeistof kwijt, maar is nergens weer te vinden. Systeem is op druk gezet maar is niet lek.
Koppakking was het niet /is gekeken met versniffer.
en met zaklampje is gekeken op de zuigers , geen 1 was mooi schoon dus.
Benzine filter is ook vervangen.
Misschien dat iemand dit herkent, er is bijna niet normaal mee te rijden als je vermogen vraagt, als je heel rustig het pedaal in trapt dus heel langzaa op trekt gaat het redelijk maar ook dan voel je af en toe een soort schokje zeg maar.
Alvast bedankt Mvg
Alvast bedankt Mvg
