kadett met c20let electrisch probleem
ik ben mijn kadett met c20let aan het opbouwen al het electrisch heb ik een tijd gelede al gedaan
de motor liep en alles werkte goed incl digi dash
Nu alles op zijn plek is komen te zitten en de auto afgebouwd kan worden
zit ik telkens met een lege accu
nu blijft het 1ste spoeltje van het dubbelweekende relais "brandstofpomp relais" ingeschakelt staan
Die schakelt de injectors en lmm die schakelt dus niet uit
Als je op het relais meet heb ik op contact
86 constante + rode dunne draad 0,5
30 constante + rode dikke draad 1.5
85 bruin witte draad 0,5 word geschakelt door de ecu en daar blijft 0,8 volt opstaan
Als ik het relais loshaal heb ik met contact uit geen spanning op 85 brwit
als ik het contact aanzet zonder relais heb ik op 85 brwit een pulsend spaninkje van 0,5-0-0,5-0
wie zou mij hiermee kunnen helpen of weet wat de ecu voor signaal moet geven
of moet je een extra massa ergens voor aanleggen voor de kabelboom voor de let??
Groeten melvin
