kadett start niet na vervangen pakking
beste mensen
na het vervangen van de kleppen deksel pakking start mij kadett niet meer
het gaat om een e kadett 1.6 I op gas
toen ik de pakking had vervangen starte hij en liep heel even dertig seconden denk ik zo toen viel hij uit de vernevelaar(of hoe dat ding heet)
Was wel wit van de kou en de het koel water was er laag dit heb ik daarna maar bij gevuld na een uur was het witten weg en was alles weer op normalen kleur maar start nog steeds niet. Als ik nu wil starten en merk dat hij niet aan slaat stop ik en hoor ik nog een paar seconden gas lopen wat is dit en wat zou ik er aann kunnen doen al vast bednkt
wat voor gas systeem heb je er op ?
want de meeste starten op benzine, en schakelen later over op gas, en als je benzine en gas op het zelfde moment geeft, loopt het meestal niet, dus eeehh, schakelaar verkeerd staan bv??
probleem opgelost was de slang van de verdamper naar de cab. was niet vacum aan gedraaid hoe dit los kan gaan weet ik ook niet maar het is opgelost
