Kan dicht... opgelost
Rens_Corsa
De motronic voor C20XE stuurt 2 pulssignalen naar ontstekingsmodule volgens schema M2.8 dis ontsteking....
Alleen stuurt mijn computer nog maar 1 pulssignaal en loopt mijn motor nog maar op cilinder 2 en 3.
Pulssignaal voor cilinder 1 en 4 ontvangt hij niet of geeft hij niet door...
Nu is mijn vraag (voordat ik een andere ECU ga halen) stuurt de ecu nu een signaal naar de module of geeft de module een signaal af naar de ecu??
Met spoed hulp gevraagd.
Als je nou eens pin 1 en 3 nou eens omdraait en kan testen of cilinder 1 en 4 dan vonden weet je in ieder geval dat het niet aan de bobine ligt dan zou je de ontsteking module kunnen testen door pin 2 en 7 te cheken van de module
origineel gepost door modfreak
Bobine, onstekingsmodule zijn toen met inbouw nieuw erop gegaan...
Maar ik snap wat je bedoelt...
Hier een gedeelte van het schema
Pulssignaal van Pin 1 (ECU) naar Pin 2 (module)
Of stuurt de module een signaal naar ECU?
Ik denk zelf van ECU naar Module, maar wil het ff zeker weten...
want dan is denk ik de ECU kapot aangezien de bobine en module een paar weken oud zijn
de ecu stuurt klein een signaal naar de ontsteking module om een groter signaal te sturen
weet niet waar je vandaan kom uit de buurt van rotterdam ?
zal hem toch moeten hebben
en als jij zegt dat hij van een goed draaiende motor af komt neem ik aan dat de computer goed werkt :)
bedankt voor het kijken :):thumbup ik zend je ff een u2u
Mijn computer nr is Bosch 0261203019 PT
Maar het schijnt dat er een Computer met Bosch nr 0261203017 PL ook op kan...
Dat het PT nr uit een vectra/calibra komt met dis ontsteking...
En het PL nr uit een astra komt met dis ontsteking...
Alle 2 motronic 2.8
Hey ik heb nog niet gekeken wat voor nmmers het zijn.
De auto liep nog wel dus de computer is aanwezig.
Ht is een astra met dis otsteking iig..
Nog een meting uitgevoerd en ontstekingsmodule geprobeerd van een maatje van me...
Wat achteraf het probleem was :hmmz simpele ontstekingsmodule :hmmz
Fearless en Mayhem ;) toch bedankt dat jullie me wilde helpen!!!
