kan gesloten worden probleem opgelost
Redmen
hey mensen ik heb een probleem
ik heb een ascona c met een 2.0 1v astra blok met lexmaul inlaat
nou heb ik al een paar keer achter elkaar ( 6x om precies te zijn ) dat de auto helemaal tot amper willen aanslaan
ook deed ie tijdens het rijden veel inhouden als ik gas gaf en toen ik effe stilstond en onder de motorkap een beetje gas gaf viel ie helemaal weg en sloeg af plus dat er rook uit me luchtfilter kwam
maar als ik met startkabels de auto daarna start doet ie het meteen zonder probleem
kan het zijn dat me pomp na de kloten is ?
of de startermotor ?
of zijn het de injectoren die niet meer werken ?
hebben jullie enig idee
is er iemand die me kan helpen alvast dank
het was al in de schremer maar dat ik zag kwam het uit de filter
en als het de dynamo is dan kan die na de kloten zijn denk je ?????
als jij zeg dat die met startkabels het wel weer goed doet dan
kan het zijn dat je accu leeg is omdat je dynamo niet meer laadt.
maar ik zou ook zeer zeker wat sebastiaan zegt, naar je massa punten kijken
oke in idergeval al bedankt voor4 de info ga morgen effe kijken lukt het niet dan komt er wel weer bericht :D
probleem opgelost thnx voor de reacties maar een andere accu bleek voldoende om alle mankementen weg te halen
terwijl er met de oude accu niks aan de hand was maarja hij rijd weer goed
origineel gepost door TRPower
meet dan wel ff je laadspanning...anders doet die straks weer niets
inderdaad:D
