corsaatje05
Hallo allemaal,
Sinds enkele minuten lid van jullie forum nav een proleem die zich sinds enkele dagen heeft ontwikkelt.
Ik was gisteren met de auto op pad en sinds een kleine week constateerde ik dat mijn tempratuurmeter richting de 100 graden liep/loopt.
waarop ik was voorgenomen daarna te kijken bij thuikomst dmv koelvloeistoftank te controleren,echter daar is t toen bij gebleven.
gisteren dus op sjouw met de auto en toen liep de tempratuurmeter weer naar de 100 graden,waarop ik de verwarming voluit en warm heb gedraaid om de motor te koelen,nog gespeculeerd van miss is de termostaat van de auto stuk waardoor de tempratuurmeter steeds oploopt en weer zakt en zo steeds dus heen en weer gaat.
hoe dan ook,gisteren kwam ik erachter dat ik ijna alle vloeistof kwijt was uit mijn kvs tankje,dus deze bijgevuld waardoor alles weer normaal werkte,zelfs de vloeistof was bij thuiskomst nog keurig op pijl,vanmorgen was deze iets gezakt waardoor ik een kleine half liter heb bijgevuld,mee gereden en er leek niks aan te mankeren.
tot ik druppels op de oprit zag die met mijn auto mee waren gedruppeld,gekeken onder de motorkap en zag dus vloeistof wegdruppen.
niks te zien aan de auto onder de kap opzich totdat ik zonet op onderzoek ben uit gegaan,en erachter kwam dat 1 van de kabels finaal bij t blok is afgebroken, in 1 oogopslag leek er niks mis met de slang totdat ik eraan kwam en deze gewoon recht op de punt ruste die naar t blok/in het blok gaat toen ik hieraan kwam en voelde kwam ik er dus achter dat de slang los zat en puur ruste op de aansluiting.
Nu kan ik nergens info vinden hoe de slang heet die van de caberateur naar t blok gaat en die dus verbonden is met mijn expantsievat van de koelvloeistoftank.
vanmorgen had ik al gebeld met de plaatselijke dealer echter was er vandaag geen monteur aanwezig waardoor ik de komende 2 dagen niet met de auto weg kan
en het probleem in de tussentijd ook niet opgelost kan worden
wie oh wie weet wat ik bedoel en wat de kosten zullen bedragen van t vervangen van zon slang?
alvast bedankt.
ik heb overigens foto`s van dit probleem gemaakt onder de motorkap,sommige foto`s zijn op de kop sorry
Uploaded with
[/URL]
[/img]
alvast bedankt.
Uploaded with
[/img]
