Kappot onderdeel en geen olie meer
Na een tijdje stilte op het forum nu toch weer met een probleempje ... Stilte op het forum is aan de ene kant goed, want dan is er niets aan de hand.
De boordcomputer waarschuwde mij gister voor een te laag oliepeil ... Vanochtend gecheckt en ik kan geen olie aan de peilstok vinden :hmmz
Aan de ene kant makkelijk, want ik had al een onderhoudspakket met o.a olie en filter besteld, dus dan maar eens aan de slag ... Toch beter op mijn olie letten ... rij nu ook elke dag Almere Den Haag op en neer ...
Echter een iets langere blik onder de kap leverde de volgende beelden op:
Weet iemand wat dit voor een onderdeel is? Voordat ik de olie ga vervangen dit eerst maar eens uitzoeken en oplossen.
Gr. André
Kan iemand bevestigen dat dit het onderdeel is: VAUXHALL-OMEGA-AIR-CUT-OFF-VALVE-GM-90448811 en hoe heet zoiets in het nederlands?
Thanks!
Dit potje doet niks meer dan de klep openen voor de secundaire luchtpomp.
heeft niks met olie te maken.
Deze kan je volop vinden op omega's op de sloop
willem
Olie verbruik:
Haal de dikke slang van het luchtfilter naar de gasklep eens los op de gasklep, ligt er olie op de gasklep?
Willem,
Bedankt voor de info. Zal vanavond even kijken naar de gasklep.
Kan ook heel goed zijn, dat ik even met de neus op de feiten ben gedrukt door de waarschuwing, want ik ben vrij lax geweest met het controleren van het oliepeil. Toch wel wekelijks gaan doen ...
Heb gister de olie vervangen en er kwam toch nog aardig wat uit. Ik vind die peilstok ook niet echt lekker. Heb liever zo'n platstukkie staal met inkepingen.
Vandaag verder even bellen met de diverse sloopbedrijven ... Kan dit defecte potje zorgen voor het schokken van de auto?
Vandaag ook de bougies vervangen, dus ik hoop dat ie erna zal lopen als een zonnetje ;-)
Gr. André
Hoi Roekenest,
Schokken is tijdens het rijden. Warme motor, koude motor, eigenlijk heel wisselend. Maar ik denk dat het nu wel opgelost is. Wisselde mijn bougies gisteren en er was gewoon 1 van de kabels geheel poreus. Die brak dus ook af. Nu dus kabels vervangen, bougies en nu is het nog even wachten op het onderdeel waar ik naar op zoek was. Sloperijen wisten wat ik bedoelde, maar had het niet (niet in de buurt tenminste). Heb het onderdeel nu via Ebay uit ierland laten komen ... Zal maandag of dinsdag bezorgd worden, dus dan kunnen we weer verder ...
Thanks voor het meedenken allemaal!
Eerste rijgevoel vanochtend is perfect! Loopt weer goed.
Onderdeel gister erop gemonteerd en nu afwachten ...
Vanmiddag waarschijnlijk wel weer filerijden, dus dat is dan de ultime test.
Vanmiddag ook de remschijven en blokken nog vervangen ...
Gr. André
