Kentekenverlichting Astra H station
  • Topic starter Topic starter rk1
  • Startdatum Startdatum
rk1
Heeft iemand een idee waar ik in de auto moet zoeken naar de sturing van de kenteken verlichting.
Het gaat om een Astra H station 17cdti (z17DTH) bj2007.
De lampjes zijn niet defect en de zekeringen ook niet, en als ik de min-aansluiting doormeet naar de massa is die verbinding er dus ook.
Er komt dus geen plus signaal op te staan.
Op de auto is ook een trekhaak gemonteerd en er zitten parkeersensors op.
Kan iemand mij helpen ?
Mvg Richard
Opgelost! Bedankt iedereen voor het mee denken! :???:
De oplossing: Heb een elektrisch schema gekregen en ben de bekabeling na gaan meten.
De bekabeling was helemaal goed maar er kwam geen signaal vanuit de REC. Erg vreemd want alles werkte verder normaal in de auto. Iemand met een opcom laten lezen en toen bleek er een fout in het geheuegen te zitten.
Deze gewist en voila de kentekenverlichting werkte weer. :thumb
Fijn dat je ff de oplossing deelt, zo kunnen forumleden de volgende keer via de zoekmachine gelijk de oplossing zien :thumb
klopt helemaal.
Als beide kenteken lampjes stuk zijn wordt er een foutcode gezet.
Als je dan alleen de lampjes vernieuwd branden deze nog niet moet eerst de foutcode wissen dan branden ze weeer.
