Kiekert Astra G met alarm
ivartje
Post veel
hallo had een vraag zou graag een kiekert met alarm willen inbouwen in mijn corsa b,nu wil die jongen weten wat hij allemaal moet demonteren om een complete set te hebben dus mijn vraag luid:
Wat hoort er allemaal bij te zitten bij de kiekert?
iemand die me dit zou kunnen vertellen?
Mvg Ivar
dit is wat ik heb doorgekregen van wim-v6:
Kiekert, ultrasoon sensors, klaxon, motorkapschakrlaar, ab's schakelaar binnenruimte bewaking
daaruit kan ik dit opmaken?:
Kiekert
ultrasoon sensoren ?zijn dit die in de binnenverlichting zitten?
klaxon (toeter voor het alarm?)
moterkapschakelaar (schakelaar voor bij de moterkap?)
ab's schakelaar binnenruimte bewaking (bedoel je hiermee de sleutel?)
klopt het wat ik denk?
Zit op je cv... Dus bij openen deuren of kofferbak, beweging in de binnenruimte (ultrasoon) of lift van de motorkap gaat het alarm af.
Greetz Emiel
En de afstandsbedieningen zijn t zelfde als die je anders zou hebben bij cv op afstand alleen dan op de frequentie van je alarm kiekert.
Jaman klopt helemaal.
Schakelaar binnenruimte is gewoon de dash schakelaar. Daarmee schakel je t alarm uit als je zelf in de auto zit, maar wel de deuren op slot drukt.
And your welcome :afro
lijst wat je nodig hebt
(opel astra g )
kiekert+afstandsbediening+carpass(security code) (chassie nummer )
hemel verlichting met 2 sensoren
motorkap schakelaar+beugel
claxon+ beugel
kofferbak motor ( met alarm functie )
middenconsole alarm lichtschakelaar met alarm functie
beste is om ook de stekkers te hebben dit werk gewoon stuk beter ( en je behoud alles origineel kwa stekkers en pinnetjes )
hieronder foto's ( zelf net enkele maanden terug in gemaakt )
setje (
plekken waar enkele dingen moeten
komt ooit een how-to van
forum naam zakhooitm en ik gaan die opzetten
Grappig dat bij de Astra G er dan wel een andere cv motor in moet...
Schiet nou eens op met die how-to :jerry
Greetz Emiel
Al lang!
We zijn samen een middagje bezig geweest met aansluiten, de buren hebben er nog slape loze nachten van :P
@TWA : Tussen alle verzoeken, werk en PC ellende door prober ik zo snel mogelijk wat te schrijven.
Baas.j het werkt inderdaad
Waarschijnlijk een draadje vergeten of verwisseld
alles is naar 2 uurtje goed gekomen en werkt perfect !!!
Heb wel 1 foutcode kwam ik gisteren achter maar dat wist ik ook wel
foutcode dat er geen sensor op me achterraam zit..?
stel ze slaab me achterraam in dat hij dan ook af gaat
maar die ga ik ook niet aansluiten want sensoren zijn vrij gevoelig
doe me achterklep stukje omhoog gaat hij gelijk af
maar wat een systeem beter dan die aftermarkt meuk waar je 20x meer voor betaald
Was voor dit setje 50 euro kwijt plug and redelijk play :jerry
Wat bedoel je eigk met middenconsole alarm en de lichtschakelaar met alarm? En ik moet een sensor voor me achterraam nog hebbe dan?
Die sensor voor achterraam kan je gewoon doorlussen naar 12v, die sensor is alleen van toepassing op de Estate :)
Pin 26 van X61 (28 polige stekker)
Edit @ivartje :
gevaren knop in de middenconsole heeft bij een astra met alarm een extra LEDje zodat je weet dat het Alarm actief is
In je middenconsole zit je gevaren licht schakelaar
bij 1 met alarm zit hier ook een ledje onder die alarm licht schakelaar heb je dus ook nodig
links onder op de eerst foto ;)
dus dit is alles wat ik moet hebben om een werkend systeem te krijgen:
kiekert+afstandsbediening(sleutel?) +carpass(security code,chassie nummer )
claxon+ beugel
+ de benodigde stekkers?
als ik het goed begrepen heb?
maar zou ik eventueel wel de sensor op de achterruit kunnen monteren dan?
MAAR DIT IS IN PRINCIPE ALLES WAT IK NODIG HEB ?
Klopt dit is alles wat je nodig hebt...
als je de stekkers al hebt liggen ( voor bereidingen )
is het zo gedaan allemaal...
Als je dit niet hebt is het nog wel een klus om het allemaal te doen
komt het wel gewoon in een astra g..?
