klaar!!,foto's bijgevoegd!!
Heb er Calibra stoelen in zitten, deze behoeven geen apart relais, 20A gezekerd uit m'n hoofd, draden zelf getrokken, knoppen uit tigra met het originele 'maskertje' waar de knoppen in uitkomen.
Die standaard schakelaars werken dus wel zonder relais.
Hier destijds voor de zekerheid extra uitsluitsel gevraagd, en in veelvoud gekregen (klik).
En heb het er inmiddels langer als een jaar met succes werkend op de beide stoelen, lampjes in de knoppen ook :thumb .
weet wel bijna zeker dat de kabels er NIET liggen.
aangezien stoelverwarming in een corsa b erg zeldzaam is.
heb aardig wat corsa's gehad, en gesloopt, en geen een was voorbereid.
de standaard schakelaars zijn niet geschikt voor direct vermogen.
moet werken via een relais, stoelverwarming trekt aardig wat vermogen.
is wel goed zelf te bouwen allemaal.
tenminste als je bekend bent met electra.
ik durf niet te zeggen dat ik calibra stoelen heb! maar ik heb wel een lederen interieur met stoelverwarming :jerry maar zoals ik het nu begrijp:
knoppen inclusief het *maskertje*(wat je erachter op klikt) met een beetje kabel eraan om op te solderen?
dan is dit wat ik er allemaal op aan moet sluiten en wat op de achterkant van het maskertje staat aangegeven pen1 of 2 of 3?
pen1: massa verlichting schakelaar en indicatielampje(intern doorgelust)
pen2: schakeldraad stoelverwarming 1mm2 en voeding indicatielampje (intern doorgelust)
pen3: geschakelde 12Vspanning 1mm2 afgezekerd met 20A
pen4: voeding verlichting schakelaar.
hoe moet ik dit zien alle pennen + aansluiten bijvoorbeeld of?? als iemand mij dat zou kunnen vertellen is mij alles zeer duidelijk!
en elke stoel apart zekeren met 20A zekeringen en de voeding rechtstreeks vd accu?? of vd sigaretteaansteker?
en moet ik hier nou wel een relais tussen zetten of niet??
En in ieder geval alvast bedankt voor de info! :wors
kan alleen nergens de knoppen vinden.....heb zelfs al verschillende slopen afgebelt en op onderdelenlijn geplaatst maar zonder succes..... misschien iemand hier die nog over die knoppen bezit??
en toch zou ik er een relais tussen maken.
Ik zou me er zelf niet prettig bij voelen als er zulk vermogen door die knopjes gaat.
nou zat ik dus op conrad te kijken! gelijk een mat besteld die je op de achterbank kan leggen,nou willen wij die monteren onder mijn leer gaat dat een beetje handig het leer eraf halen en opnieuw erop leggen??
we zijn van plan om de sigaretteaansteker eraf te halen en de kabels aan te sluiten op een mooi aan/uit contact en die dan te monteren in me achterscherm (Waar degene die achter zit zijn armen neer kan leggen)
De draden van je sigaretten aansteker zijn wss veel te dun.
Gewoon verstandig doen en even een nieuwe draad leggen vanuit je zekeringkast.
Dan mooi in een plek doen die nog niet in gebruik is, kun je alles lekker origineel laten ogen.
het is de bedoeling dat we vd accu naar het dashboard gaan en dan op de + kabel (2,5 kwadraat) 3 vertakkingen te maken:
1 naar de linker voorstoel en de - op de bout vd stoel
1 op de rechter voorstoel en de - op de bout vd stoel
en naar de achterbank de kabel in het achterscherm te laten verdwijnen en aan sluiten op het aan/uit contact dan de sigarette-aansteker eraf te knippen en die aan te sluiten op me aan/uit schakelaar
de min die zulle we moeten monteren op de bout vd gordelspanner
maar dat leer eraf halen en mat eronder leggen en weer terug monteren gaat dat een beetje handig?? zijn er dingen die ik van tevoren misschien moet aanschaffen/rekening mee moet houden??
gr
Volgens mij kun je het leer er zo vanaf halen.
Zit als ik me niet vergis met van die plastic profieltjes op een stalen randje geschoven.
Wat voor achterbank is het? voor een Corsa? Houdt er rekening mee dat er in het midden van de bekleding ook nog metalen pennen zitten met krammetjes om de plooien in de bank te krijgen. Hiervoor zitten bij de originele stoelverwarmingsmatten sleuven zodat je deze pennen kunt vastmaken aan het frame/schuimrubber.
@midnight black:
geloof het wel maar weet het niet zeker we gaan gewoon demonteren zaterdag dan zien we het van eigens haha!
@Geeviz:
een beetje opties op een oude corsa is toch leuk? dat verwachten de mensen ook helemaal niet
