klein probleempje
wellez
de auto radio is nu aangeslote, maar ik krijg hem 2 -4cm er niet verder in , het is nogtans standaard radio maat
ff er voor zorgen dat alle bekabeling naar boven ligt, (op de radio dus)
of er onder uit steekt. links (bestuurders kant is ook nog ruimte voor bekabeling evt..
bij mijn radio zit er zoveel bekabeling en tulpkabels achter dat ik voor het gemak me gele middenconsole eruit gehaald..
corsageak
corsageak
origineel gepost door corsageak
corsageak
maar is er een mogelijkheid om langs de achterkant te graken met uw hand of zo, kan je beetje aan de kabeltjes trekken ,(verdelen), kan ik hem mischien zo wel kwijt..maar ja waar :D
corsageak
vallen de draden wel weg achter de radio?
hopen ze zich niet op als je de radio erin duwt?
en als je hem erin duwt met de verwijderings pinnen in de radio gedrukt.
origineel gepost door svdk20
ja pinnen ingeduwt, maar kan je ergens een kap of zo weghalen dat je er met je hand bij kan ??
Heb ik ook gehad ik heb de bekabeling aan de kant geduwd door gewoon met men hand via de zijkant achter de radio te komen aan alle kabels we te duwen etc.
Ik heb smalle handen.
links heb je een kap zitten naast de pedalen. als je die weg haalt kan je met een beetje gewurm bij de bekabeling en rechts ook net onder het dashboard kastje.
origineel gepost door Marcus-Corsa
ok morgen of overmorge eens proberen , ja hebt ook tamelijke klein hande :D alle ja niet groot zal het zo zegge :D
Ik had hetzelfde probleem, inderdaad de kap links van de radio, rechts van het gaspedaal weg schroeven, bij mij bleef een verloopstekker tegen een stalen buis haken. beetje omhoogduwen en hij gleed op zijn plek.
origineel gepost door joop1970
k bedankt
heb eens snel bekeken vandaag maar kon er niet aan werken het regende veel te hard om uit de auto te hange :P , maar ik dee het kapje los, en ik kwam nog zo een blokje tegen die je op radio aansluit . maar deze was niet aangeslote :O :S??
