kleppendeksel vraag?
boekje1
heb een astra sedan van 1994 1.4
nu heb ik in januari mijn kleppendeksel pakking vervangen voor een nieuwe zo kurk pakking.
en ook een beetje vloeibare pakking er rondom gedaan,
nu naar 5 maanden begint hij weer te lekken ,kan dit door die vloeibare pakking kommen dan ,die kurk pakking ziet er nog goed uit.
Te vast aangedraaid ???
Overigens is het een kwaal(-tje) van die typen motoren dat die pakkingen redelijk vlot weer beginnen te lekken.
Zowel mijn Kaddett E als mn Astra F hebben er "last"van.
Ik denk maar zo: als het daar maar bij blijft.
Rik ;)
te vast niet
is 5 maanden goed gegaan en heb van binnenuit naar buiten kruislinks aan gedraait
nu weet ik ook dat dit een kwaal bij opel is,heb op de forum al meerdere foto,s gezien van mensen met een astraf
Rik ;)
te vast niet
Alleen tja,
Je motorblok wordt wel smerig en vet.
Als de pakking droog blijft blijft het blok ook mooi schoon.
Ook zie je dan geen druppels op het wegdek, dat scheelt ook.
Rik ;)
ga hem morgen vervangen olie en oliefilter zijn ook weer aan de beurt
dus pak ik alles maar te gelijk
Alleen tja,
Rik ;)
Ja.
Toen je de oude pakking eraf haalde, heb je toen alles wel goed schoongemaakt ?
Mijn ervaring is dat er wel deeltjes blijven plakken op het metaal. Als je dat laat zitten heb je goede kans dat het daar gaat lekken.
Ik maak dat gedeelte eerst goed schoon voordat ik er nieuwe op zet.
Rik ;)
Ja.
Rik ;)
@KadAstra-EF wrote:Ja.
Rik ;)
Maar jij staat dan op dit forum ook wel bekend om je precisie tijdens het uitvoeren van auto klussen ;)
Rik ;)
niet vaster dan 8Nm en 8Nm is echt schrikbarend los eigenlijk.
meestal worden ze te vast gedraait, en gaan ze lekken.
wat je ook kan doen is een kunstof deksel overwegen van de X14SZ X16SZR Z16SE motor, die heeft een rubberen pakken en lekken zelden.
die deksels passen wel, je zal hooguit het dunne slangetje moeten veranderen.
rubberen pakking kan je niet op een metalen deksel gebruiken.
