kleppenstoter vraag
goede dag allemaal
ik heb een vraag ik heb een vectra c station 2.0 diezel van 2004 dec
en de vraag is als ik de moter laat draaien en ik haal de oliedop er af dan hoor je
een tik geluid en ik denk zelf dat het een stoter is als het dat is weet er iemand
hoe je die kan vervangen ik heb al op internet gekeken als er een filmje er van is hoe je dat doet
ik heb het nog nooit gedaan en ik kan op zich veel van autos
maar dat heb ik nog niet gedaan
en als het dat is weet er iemand waar je goed koop een klepstoter kunt bestellen
Oef, dat is weer zo'n karwei met een plens werk zeg.
Kun je niet beter eens proberen een toevoeging te halen of een halve liter ATF bij de motorolie.
100 km rijden met warme motor en olieverversen (incl.filter)
Als het dan niet weg is kun je nog steeds gaan demonteren. Het zal best veel werk zijn om de nokkenas eruit te krijgen,
je hebt een distributie ketting en heel veel delen die je moet demonteren.
ik hb de olie vervangen maar helpt niets
maar weet er iemand als er een filmpje er van is of is er een monteur die dat voor de hobby doet
die dat thuis doet want kleppenstoters kan ik zelf aan komen ze hoeven het er alleen er in te doen
Zullen er maar weinig zijn die dit even voor de hobby doen. :jerry
Heb je ook ATF bij de olie gedaan of alleen olie vervangen, want de clue zit 'm natuurlijk in de ATF.
Hiermee heb je grote kan dat een vastzittende stoterplunjer loskomt. Een lekke stoter is helaas pindakaas, die zal vervangen moeten worden.
Er zitten wel een paar hobbyisten in het land die dat tegen betaalbare tarieven doen. Waar zit je zelf?
Klap werk inderdaad, heb zo'n Kop liggen van 2.0DTi, dat is een aardig lomp ding, enkele nokkenas, bediening van de kleppen per 2 met 1 tuimelaar..
nokkenas eruit, tuimelaars eruit..
