klepspeling
c-dett16v
Post vaak
hallo allemaal,
mijn 20s tikkerd momenteel.
nu ben ik de kleppen aan het stellen, dan gaat het wel over maar dan loopt hij niet zo lekker meer.
nu is mijn vraag, wat moet de speling zijn.
ik heb hem nu op 0,3mm
het gaat om een 20s met dubbele solex carburateurs 0,45ers
160sproeiers erin.
origineel gepost door MantasticB1
ow? ik dacht dat de 2.0s net als de 2.0E ook al hydraulische klepstoters had? :hmmz
Normaal zitten er in een 2.0s idd hydros, maar kan zo uitgewisseld zijn.
Ik heb bij mijn 2.0s ook vaste stoters erin gezet toen ik de kop wisselden.
@ c-dett16v
Maar weet je zeker dat er vaste stoters inzitten??
Als het hydro zijn moet je ze anders afstellen, is een topic hierover ook in cih gedeelte bij de stickys..
Maar 0.3 mm moet goed zijn met vaste stoters en anders even op 0.3 mm zetten en met lopende motor heel klein beetje aan en los draaiten per stuk tot hij goed loopt .
bedankt voor jullie reacties!
het zijn zeker vaste stoters!!
ik heb hem draaiend afgesteld tot hij niet meer tikte.
alleen de motor liep toen van geen meter meer, tijdens de volgende testrit.
ik heb daarna de klepspeling weer op 0,3 gezet en gelijk de ontsteking gecontroleerd.
deze bleek op 25graden voorontsteking te staan, hoe dat ineens kan is voor mij nog steeds een raadsel!!!!
ik heb hem toen op 8graden v gezet en ben toen weer gaan rijden dus met 0,3mm speling.
de motor liep toen weer goed alleen hij tikte nog steeds, wel iets minder dan de eerste keer maar toch!
vandaar dat ik mezelf afvroeg hoe groot de speling moet zijn, omdat al mijn data boeken hydraulic aangeven.
welke speling moet normaal gesproken groter zijn?
toch die van de uitlaat omdat deze warmer wordt?
Daar staat ook gewoon beide 0,3mm. Bij mijn 1.2 moet idd de inlaat 0,25 en de uitlaat 0,15 zijn, alleen bij een 2.0s blijkbaar 0,3.
