klepstoters wisselen en testen
Trompie
Hoe kan ik mijn klepstoters het beste testen als ik ze uit het blok heb?
Kan ik evt ook van een ander blok een aantal goeie stoters overzetten in mijn blok? Ongeacht de plek?
Alvast bedankt!
Erik
zou ik ook 2ehands stoters kunnen plaatsen? heb er nog 24 liggen namelijk!
dus gebruikt, maar dan in een ander blok plaatsen
ja kan je zo overzetten als het het zelfde type is stoters vullen zich zelf op tot geen er geen speling meer is dus stelt zich zelf af per klep
Met perslucht kan je ze uitelkaar ploppen, door het kleine gaatje heen blazen.
Dingeje wat er uit komt grondig schoonmaken en van binnen de stoter goed schoonhalen.
Met olie weer inelkaar drukken.
Zo heb ik het gedaan en ik heb op mijn 16v geen tikkende stoters
