klopsensor astra F ?
opel-mark
Woont hier bijna
kan iemand mij een plaatje/foto laten zien waar de klopsensor zit bij een astra F, zou ergens op het blok moeten zitten onder de cilinderkop ofzo ? kan het kreng niet vinden en de opcom geeft aan dat hij niet werkt, wellicht iets simpels als stekker los of vuil ?
Gisteren even verder aan het kijken geweest, soms wilde hij niet meer starten, door dan de accu lost te koppelen en even te wachten deed hij het weer wel volgens mijn broertje, erg vreemd allemaal.
In iedergeval de klopsensor gevonden, althans gevoeld, gekeken waar het draadje heen ging, connector los getrokken en ingesmeerd met vaseline, maar ik denk niet dat het daar aan ligt.
In iedergeval weer 3 foutmeldingen, ik denk dat ik eens moet gaan kijken waar de computer hangt, ik heb een vraagbaak van dat jaartal maar die is waardeloos, de 1.6szr staat er maar heel summier in beschreven, ik vermoed dta de computer ergens achter hat handschoenen kastje zal zitten, mou was de astra toen hij hem kocht erg vochtig van binnen dus hoop ik erop dat er bij de computer stekkers zitten die geoxideert zijn.
Willem weet jij of de computer achter het dashboardkastje zit bij dit type ?
Dit is de klopsensor.
Deze zou achterop de motor zitten, van onderaf bereikbaar, maar ik denk dat deze achter het inlaat verstopt zit, daar dit inlaat een flink apparaat is op deze motor.
willem
willem
Bdankt Willem, nu ik presies weet hoe hij eruit ziet zou het iets makkelijker moeten worden om hem te vinden, onderhouds boek van de astra F is in bestelling dus dan zou het helemaal goed moeten komen.
enig idee waar het stekkertje precies uitkomt/vastzit ?
Ligt eraan of de stekker direct op de sensor zit, of dat er een kabeltje aanzit.
Ik lees nu eigenlijk dat het een Astra-F betreft.
Daar kan je er vanonder wel goed bij, die inlaatjes zijn niet zo spannend, zat naar je avatar en onderschrift te kijken haha...
Ja dit geval gaat over een oudere astra F, moet ik een keer een put vinden om eronder te kijken anders wordt het lastig te vinden, vanaf boven heb ik al gezocht maar niks te vinden, vie weet voor hetzelfde geld heeft de vorige eigenaar hem er gewoon afgesloopt oid.
dan zou ie altijd storing moeten geven.
of de basis (onderblok) is een NZ en niet voorbereid op een Klopsensor
het is een 1.6szr 8 klepper, benzine, soms blijft het motorstoringslampje uit, maar meestal gaat het snel aan, als ik het dan uitlees krijg ik de klopsensor foutmelding.
@wim-v6 wrote:dan zou ie altijd storing moeten geven.
Ik heb een NZ blok maar dit kabeltje (klopsensor) komt mij in ieder geval niet bekend voor.
En dan rijdt ik al 10 jaar Astra F C1.6NZ motor.
Groet, Rik ;)
Groet, Rik ;)
zoals getypt heeft de NZ deze niet.
ik type: Misschien een NZ onderblok, deze heeft in sommige gevallen geen plaats voor de Klopsensor (geen voorbereiding)
