km tandwiel
hallo, ik heb net mijn manta klaar, houd de km teller er mee op, ik heb de kabel er af gehaald maar die is nog goet, nu blijkt dat het tandwiel op de uitgaande as stuk is, hij word niet op de as mee genomen en de graad is er deels af gedraaid.
weet imant hoe ik dit moet repareren?? avb, wietse
met wat geluk is het enkel je gekleurde asje wat nu dol is, deze is eenvoudig te vervangen.
heb hier nog een rode liggen.... volgens mij zijn ze van een 4 en 5 bak gelijk... heb ze nog niet vergeleken,
maar hier liggen er voor elk 1
indien het rode of gele asje wat je uit de bak kunt nemen defect is, dan is het vervangen eenvoudig.
gewoon nieuwe erin.
is het in de bak zelf, waar het niet goed zit, dan moet de bak los
anders ik nog wel
mag ik vragen of je wel je veer in je tussen as hebt zitten
gewoon b manta of met andere tussen as gewerkt
want bij andere tussen assen en geen veer wil het wel eens voor komen dat de tussen as dat klipje stuk drukt
heej, ik kan de bak niet wisselen, het is een 5bak van een manta b, maar ik heb het nieuwe type motor er in, dus ik moest de aanbouting van de bak veranderen, ik heb aan de bovenste helft waar hij op de motor komt de rand (5cm) van een nieuw type bak op gelast. het is dus net zoiets als een 18s bak. dus ik zal wel even sleutelen hebben :(
Is de bak daardoor ook wat langer geworden dat ie meer achteruit zit ?
want als je as er wat dieper inzit
Kan dat verklaren waarom je teller aandrijving stuk is
