knipper licht vec-c
dappie
Post vaak
mannen,
even een vraagje over een vec c station,
mijn buurtman rijd in een c, nu doet rechts voor het knipperlicht het soms
wel en soms niet, nu heb ik ff een blik onder z,n motorkap gedaan maar ik werdt
er niet vrolijk van, want ik kon er niet bij, kan ik nu alleen de koplamp los halen
of moet de hele bumper er af ?
gr, jac.
om welke vectra gaat het de c1 of de c2.
ik weet zelf niet hoe het zit maar voor anderen is dat wel fijne informatie.
ik heb een hele poos geleden een knipperlicht van een klant vervangen ook een vec C en volgens mij heb ik toen de bumper los/eraf gehaald als ik het me goed herriner
ik heb ff gekeken bij rdw, hij komt uit 2006, hij heeft ook mee sturende lensen.
maar is het dan een c1 of c2?
gr, jac.
@dappie wrote:mannen,
gr, jac.
hey jac
Luchtfilterhuis eruit halen en dan kun je er net erbij.
Ik heb het laats ook gehad en mijn was het ook gelukt suc6 :D
mvg
harold
harold, ik zag wel dat je er met je vingers bij kon, maar had geen lamp om ff bij te schijnen,
vandaar, dus het wordt ff klooie, bedankt voor de tip.
gr, jac.
ja je zou het haast denken, maar als je de auto start dan doet hij het niet, maar geef je er een klap op
dan pas begint hij mee te knipperen, ff kijken of het zo lukt en anders de bumper er maar af.
@dappie wrote:ja je zou het haast denken, maar als je de auto start dan doet hij het niet, maar geef je er een klap op
Dan is het lampje kapot. Geef je dan een klap op de lamp dan "last"het gloei draadje zich weer vast en dan doet hij het weer even.
Of de fitting is niet helemaal lekker. kijk even of de pootjes van het plastic draai fitting nog goed zijn.
@dappie wrote:harold, ik zag wel dat je er met je vingers bij kon, maar had geen lamp om ff bij te schijnen,
gr, jac.
je moet wel draaien aan de fitting.
mvg
harold
Om het lampje van het knipperlicht te vervangen hoeft je bumpert er niet af. Zit een soort fittinkje dat je los moet draaien.
Greets Roel
knipperlicht is gefikst, ik heb de luchtfilter bak er weer uit gehaalt en nog eens
goed gekeken met een goede lamp er bij, maar de fitting zat zo vast geplakt dat ik
hem niet los kreeg, en al kreeg ik hem los dan had ik hem er niet tussen uit gekregen,
het plaat werk is als je voor de auto staat links dubbel wandig, en er zat een zwart-pennetje
van de koplamp in de weg waar ik niet langs kon.
dus heb ik de bovenste 2 parkers van de koplamp er uit gehaalt + alle torx parkers aan de
bovenkant van de grille + de om de hoek van de bumper gezeten 2 torx parkers en 1 torx parker
aan de onderkant, dan kun je de hoek van de bumper naar je toe trekken, ook links onder zit
nog een parker in de koplamp, hier na kun je de koplamp naar je toe halen en kon ik de fitting
goed vast pakken, het lampje was niet stuk maar de fitting had een iets rottig kontact,
mijn buurtje had al een nieuwe fitting+lampje gehaald bij de dealer en die hebben we er in gezet,
en de boel weer terug geplaatst, al met al een half-uurtje bezig geweest dus het viel erg mee.
maar toch allen bedankt voor de tips.
gr, jac.
