Knipperlicht manta b '78
JustinP
Goedeavond,
Al een tijdje heb ik een probleem met m'n knipperlichten. Rechts werkt prima, links wil er nog wel eens mee stoppen. Wanneer dit probleem zich voordoet gaat het knipperlichtrelais snel tikken, zoals hij doet wanneer er een lampje stuk is. Het probleem is, gek genoeg, opgelost wanneer je een tandenstoker tussen de stekkertjes steekt. Helaas werkt het niet altijd. Ik dacht aan een slecht of los contact, maar zover ik kan zien is dit niet het geval. Het relais zit achter het stekkertje, zou hier een probleem mee kunnen zijn? Ook wanneer je tegen het stekkertje duwt wil het knipperlicht wel weer eens werken, maar waarschijnlijk duw je hiermee ook het relais in een andere positie.
Iemand die het probleem herkent? Het leek me handiger hier eerst naar te vissen, voordat ik een nieuw relais bestel.
Bedankt weer.
is het geen massa van je knipperlicht?? heb er zelf eens last van op me A manta, dan maakt het knipperlicht net geen goede massa.
vervang dat schakelblok maar eens
dat ding wat achter je stuur op de stuurkolom gemonteerd zit
[rquote=1850237&tid=140688&author=Ghanz]vervang dat schakelblok maar eens
[/rquote]
Heb ik nog ergens liggen. Maar; hoe zou het kunnen dat het probleem daar in zit als het knipperlicht werkt wanneer je lichte druk uitoefent op de stekker in het zekeringenkastje? Bedankt weer.
[/rquote]
dan is die verbinding gewoon niet goed, probeer een andere door eerst alleen
aansluiten zonder de andere te demonteren
blijft het probleem het zelfde dan moet je het zoeken waar de stekker in gaat
waarschijnlijk is daar dan een stekker naar binnen gedrukt
nee.
men neme het reserve schakelblok,
verwijder de stekker uit de relaiskast van de huidig gemonteerde schakelblok.
plaats de stekker van de reserve schakelblok in de relaiskast.
doet het probleem zich nog voor??
dus even knipperlicht inschakelen en beetje zwaaien met schakelblok wat je los hebt aangesloten.
dan nog problemen.. dan eens het contact waar de stekker van het schakelblok ingestoken wordt controleren.
Hans
nee.
Hans
