Knipperlicht vervangen Vectra C
Mijn boordcomputer geeft aan dat knipperlicht lv het niet doet. Klopt ook want bij gebruik knippert de achter en zij lamp snel.
Ik krijg met geen mogelijkheid die lamp er uit. Het opel boekje schiet te kort en ik kom er niet uit. Er is ook moeilijk bij te komen. Kan wel aan iets draaien waar de lamp in zit. Maar meer dan dat is het niet.
Wie kan mij helpen.
NB Ben zelfs nog bij de Opel garage geweest en ook die kregen het niet direct voorelkaar :shock:
Ik heb op dit forum gezocht hoe de linker knipperlamp kan worden vervangen. Niet gevonden maar uiteindelijk wel gelukt met een trucje.
Vloeistofbuis verwijderen.
Lamphouder draaien tegen de klok in door aan één kant te duwen.
Als je hem met de handen er niet uit krijgt het volgende;
Priem heet maken.
Deze door het platte deel drukken dicht bij de voet.
Nu kun je kracht zetten en hem er uit halen.
Met de priem kun je hem ook weer makkelijk terugplaatsen.
Dick K
