Knipperlichten
Hallo allemaal,
heb probleem met de richtingaanwijzer van mijn Opel Omega B1. De knipperlichten via de hendel zijn zonder functie maar het licht loopt wel. Maar de knipperlichten via de alarmlichten doen het wel.
Kan mij iemand te hulp schieten of mij een gouden tip geven???
BVD mijn hartelijke dank
MVG Marco Huppertz
Schakelaar (hendel) defect?
Doen ze heb beide kanten (links/rechts) niet of maar 1 kant?
Je zou eventueel kunnen kijken of de steker nog goed vast zit.
Via de alarm schakelaar doen ze het wel maar via de hendel niet.
Maar het groot licht werkt wel. Dat vindt ik zo raar.
Groet Marco
Wat willem waarschijnlijk bedoeld is dat je de alarm knopperschakelaar goed moet indrukken (en vast houden) en daarna de hendel moet proberen.
Het grootlicht is een aparte schakeling in de schakelaar, deze staat los van de richtingaanwijzer.
Heb jou advies net opgevolgd, maar jammer genoeg geen positief effect.
Denk toch dat ik de hendel maar kompleet moet vervangen. Jammer dan.
Is dat eerste vernieuwing. Zullen zeker nog menige volgen.
Groet Marco:(
hebdeltje op de sloop halen Scheelt je een hoop euri's
deze hendels zijn als je geen cruise control hebt gelijk als die van de:
Corsa: B en C
Combo: B en C
Astra: F en G
Vectra: A en B
Zafira: A
Meriva: A
Hallo na even ziek te zijn geweest,
Heb ik er een nieuwe hendel in gezet.
Maar nog steeds geen effect,
MAW Geen knipperlichten.
Verder nog 2 opties
1. de alarmlichtschakelaar
2. het relais.
MVG Marco:swear
:(Heb nu alle schakelaars.
Knipperlichthendel, alarmschakelaar en relais
is gewisseld.:(
Nog steeds geen resultaat.
Ik wordt er stapel gek van!!!!!!!!!!:(
okeej, dan blijft er niet veel meer over he.
kan je meten of je stroom op de Alarmlicht schakelaar krijgt??
je hebt je alarmlicht schakelaar niet stiekem vervangen voor die van een vectra-B he?? deze heeft te weinig aansluitingen voor een omega.
Nee hoor,
de knipperlichten deden het ja .
maar weet nou even niet meer bij welke actie deze uitviel.
Of na de radio inbouw of na het trekken van mijn aanhang wagen.
Zal ik van de week even moeten na meten.
Marco
