knopje onder gevarenlicht
Hoi.
Heeft iemand enig idee wat de functie is van de knop met de gordel en dat kruisje erop? Krijg het niet gevonden.
Alvast bedankt.
is volgens mij om de passagiers airbag uit te zetten voor als je een kinderstoeltje voorin hebt staan.
maar als het klopt wat ik denk dat het is dan staat het wel in het instructie boekje.
Auto is van een vriend van me. Net gekocht maar zonder instructieboekje vandaar. Klinkt in ieder geval wel logisch van het kinderzitje maar hoe zie je of de passagier airbag dan aan of uit staat aangezien er geen lampje aan/uit gaat
je kan de airbag van de passagier alleen in de eerste 5 sec na het starten (geloof dat het zoiets was) uitzetten...en daar is idd die knop voor
in de zijkant van je dashboard bij de passagiersdeur zit een klepje . als je deze er uit wipt kun je een schakelaar omzetten met je autosleutel en is de passagiersairbag uitgeschakeld en kan er een maxi-cosi voorin gebruikt worden .
wanneer je de airbag uitgeschakeld hebt dan gaat dat lampje branden ;)
mijn ouders hebben dit ook op hun agila uit 2008 , ik mis deze functie helaas op mijn astra G station uit 2003 :???:
