Koel probleem ? of meterprobleem? 2.0 E CIH
Temperatuurmeter loopt erg snel op en gaat het rood in.
Krijg hem niet meer normaal zoals voorheen stond die netjes in het midden en werkte alles goed.
Wat heb ik recent gedaan:
V snaar vervangen deze was versleten.
Kleppendeksel pakking vervangen.(zweten een beetje)
Bovenste radiateurslang vervangen.(wat een imitatie en erg lang ,vervangen voor gebruikte org. slang)
Daarna koelvloeistof bijgevuld .en toen begon het probleem met de temperatuurmeter.
Veel gelezen en geprobeerd:
thermostaat vervangen nieuw.
Temperateur sensor gewisseld met een die ik nog had liggen ,ook gelijk naar het rood .
Stabilistor sensor ?(blokje)achter dashboard vervangen ,geen verschil met de oude.
Benzine geeft die normaal aan volgens mijn.
De motor 15 min laten lopen .
Radiateur koud
Bovenste radiateurslang lauw/warm
Onderste koel
Slang waterpomp naar het thermostaathuis warm.
Dunnen slangen op het inj.bloedheet.
Ik heb ergens ook gelzen over een gaatje in de thermostaat ,hoe en wat is dat want kan het niet terug vinden.
Voor ik weer alles nieuw ga aanschaffen wie heeft er een idee?
Ook met de zoek functie kom ik er niet uit.
Radiateur koud
Onderste koel
