koelstof systeem opc zafira a / stationair aanstaan probleme
djplan
Ik krijg sinds ik een slangetje van me koelvloeistof heb vervangen een hele irritante melding met KOELVLOEISTOF!!! op de boordcomputer
maar zodra ik kijk onder de kap dan zie ik dat er genoeg vloeistof in zit en dat het wel wordt rond gepomp?
wat zou der aan de hand kunnen zijn ?
thermostaat is laats nog vervangen en er lekt niks
welke stekkertje ?
ik heb nog een paar problemen en dat is dat de auto spontaan uitvalt zodra ik stil sta en in zn vrij zet ?
waar zou ik naar kunnen kijken is heel erg vervelend dit
luchtmassa meter is vervangen dus daar zou het vas niet aan liggen misschien ontsteking ? bobine bougie?
ff lijstje wat vervangen is
-accu
-dynamo
-thermostaat
-waterpomp
-poly
-luchtmassa meter
-temp.sensor
-lamdasensor
-gehele motor rivisie gehad!!!!
-nieuwe kleppen
-pakkingen
-filters alles vervangen
-uitlaat demper
en nog paar kleine dingentjes zoals heel veel sensore
ik heb echt grof gerekend mmeer geld uit gegeven dan de auto dag waarde
iemand misschien ook een iedee kga naar bougie en bobine kijke maar kzie op internet nog al verschillende bougies met 1 polig 2polig en 4polig welke gaat nou in de zafira opc zlet20
er brand geen storingslampje dat is het vervelende van en de toere tal sensor nog niet late nagekeke
en gasklep ook niet
ik zie dat als ik stil staa dat de auto zich wil herstelle maar geen opdracht krijg dan happerd die even dan valt die uit of je moet zelf gas bij geven
heb zoiets ook wel eens gehad, en dit bleek toen met mijn egr klep te maken te hebben, deze is toen vervangen en probleem van uitvallen/niet stationair willen lopen was over.....
ik heb 98 getankt nu valt me auto niet meer uit alleen staat me koelvloeistof nog alleen op branden dat lampje dus ben nog druk opzoek naar dat probleempje
