Ik heb de moed bij elkaar geraapt, en ben maar weer eens aan het rekord projectje begonnen.
Wat was het en wat moet het worden:
Het was een E1 2.0S met automaat Berlina uitvoering.
Het moet een 2.0E met 4 bak worden.
4 bak hangt er al onder met alles wat er bij hoort. Injectie systeem heb ik nu compleet, maar ik loop tegen wat beperkingen aan:
Inlaat en uitlaat zitten er inmiddels op
Maar ik kom niet helemaal uit het koelsysteem....
Ik heb de Monza beetje als voorbeeld genomen, maar loop tegen verschillen aan:
Monza 3.0E
Rekord 2.0E/S
Bovenop het thermostaathuis van de rekord zit de luchtvoeler (voor lucht temp denk ik?) net zoals bij de monza. Echter kan ik zo niet uitdokteren waar ik hem aan de radiator zijde op aan moet sluiten op het gasklephuis...
Naarnaast zit ik nog met de KVS leiding die vanaf de kachel komt
Aansluiting op het onderblok bij de monza vlak boven de oliedruk sensor
Bij de rekord zie ik alleen een bout in het blok zitten.
Ik weet zo niet meer hoe het zat met de carb qua koeling, maar er moet toch wel ergens een aansluiting zitten dat de KVS kan circuleren? Dat heeft het ook gedaan toen de carb en oude thermostaathuis er nog op zat?
Of zitten de beide slangen vanaf de kachel bij een carb op het termostaathuis oid?
Weet iemand hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Monza 3.0E
Rekord 2.0E/S
