Koelven. valt me continue lastig!
Small Sexy
Ik heb een calibra turbo uit 1993 waarvan de condensor lek is. Hierdoor functioneerd de airco niet. Zal me verder weinig boeien, alleen de koelvin is moeilijk aan het doen.
Elke keer als ik de auto aanzet of uitzet dan gaat dat stom ding lopen. Zelfs nadat de auto uit staat koelt ie na. Dit betreft de koelvloeistof radiateur ven, zowel als de airco radiateur ven.
De koelvin slaat mooi in als ie te warm is, dus thermoschakelaar in de radiateur is prima.
Kan ik de aansturing van de airco(wat ik denk dat de boosdoener is) afsluiten zodat de koelvin niet als een op hol geslagen maloot begint te draaien zodra ik stil sta?
Dit is het overzicht van het relaiskastje onder de motorkap waarin de zekering en het relais van de koelvin zich bevinden.
Groene relaiskastje is overigens slecht, die tikt af en toe aan en uit waardoor de vin heel af en toe niet mee draait zodra ik er een tikje op geef. Het relais is dus versleten, maar nu..
Moet ik het relais vervangen voor een die wel goed functioneerd? Of kan ik simpelweg het relais/zekering weg laten zodat ie wel begint te draaien als ie te warm is, maar niet als de airco meent te moeten gaan koelen.
Sjupke`
