koelvin slaat niet aan
Hallo allemaal,
Mijn naam is Bart.
Heb 6 weken geleden een Zafira A OPC uit 2002 gekocht.
Na een paar dagen kwam ik erachter dat er het een en ander niet helemaal goed was aan de auto.
6 weken later heb ik vervangen:
- luchtmassameter
- koppakking(distributieriem enz.)
- oliekoeler
- radiateur
Is allemaal niet fijn , maar goed het is gemaakt.
Nu heb ik nog 1 probleem de koelvin slaat niet aan als de motor op temperatuur is.
Heb nu de temp.sensor losgetrokken, zodat de koelvin constant aan is.
Maar heb nu 2 storingslampjes op mijn dashboard, radiateurlampje en motorstoringslampje, de temp.meter in de auto doet het niet meer en de airco niet.
Weet iemand toevallig hoe en wanneer de koelvin aan zou moeten gaan.
Volgens monteur zit het probleem in het stuurapparaat. Weet iemand of het misschien iets anders kan zijn?
Ik zou ook zeggen in het stuurapparaat. Deze zit rechtsonder achter je bumper. Als je voor de auto staat.
Op de sloop kan je deze gewoon krijgen, zeer simpel zelf te wisselen. Wel even op GM nummer letten.
Bedankt voor de snelle reactie.
Zijn deze van een zafira a allemaal hetzelfde? of is dit per motor verschillend?
motor verschillend ofcourse, je kan niet een 1.6 aansturen met een 2.0 stuurapparaat en vice versa.
Maar heb je de sensor al vervangen?
Weet niet of het er iets mee te maken heeft maar wat geeft de buitentemperatuur sensor aan in je display binnen?
