koelvloeistof verlies Astra 1.7dti
De laatste tijd heeft mijn Astra 1.7dti (bwjr 2001)veel koelvloeistof verlies, pakweg 1 liter per 100km. Het koelsysteem is afgeperst, maar er was geen drukverlies.
Ook geen witte rook geconstateerd uit de uitlaat na het starten van de motor, in de oliecarter ook geen emulsie. Ik weet echt niet wat het is, de wagen loopt verder als een zonnetje.
Wie heeft suggesties voor de oplossing van dit probleem.
Erik
welkom in de club zou ik zeggen ik ben inmiddels 15 liter in 8 weken kwijt en 3 liter met afpersen ik kan er geen eens druk opzetten of het is weg ,,maar dan de vraag waar blijft het ???????
komt ook redelijk in de buurt van 1 lier per 100/200km
Heb je met de G Astra niet veel meer als anders beslagen ramen ??????? maar ook een kachel lek zo groot moet waarneembaar zijn stank en vies in de auto .
dus mensen kom met sugestie,s ????
Bert
Dop vervangen, deze gaan vaker kapot..
Dan kan er geen druk opgebouwd worden in het koelsysteem,maar koelvloeistof kan wel verdampen..
Is het normaal dat de dop moeilijk open gaat en weer moelijk sluit. want de mijne verliest ook wel een cm van maximum peil af in de 2 weken. tot ik een melding opde display krijg controlee koelvloeistof niveau.
Als je ervoor staat rechts van het blok zitten kleine slangetjes bij de EGR.
Deze willen wel eens scheuren.
Verder zit er boven de dynamo op het blok zit een aansluit flens,die pakking daarvan wil ook nog wel eens lekken.
Dat laatste valt bijna niet op , ik heb er lang naar gezocht toen.
Succes !
