koelvloeistof weg (update 20-12-2010) verwarmingsprobleem op
CORSAGSI
He mede forummers,
Ik heb vandaag de vectra weggebracht vanwege 2 probleempjes het 1e probleem is dat ik 1x in de maand ongeveer 200 tot 300 ml koelvloeistof moet bijvullen,
nu heb ik 3 maanden geleden de distributieriem laten vervangen bij dezelfde garage alleen stond er geen waterpomp op de factuur,dit heb ik vandaag gemeld bij de garage en die beweert dat de waterpomp niet over het distributiesysteem loopt klopt dit ??
en wat zou het anders nog kunnen zijn hij rookt niet, alleen als ie koud is een beetje,ik zie ook nergens lekkage ! het gaat om een vectra C1 GTS 3,2 V6
het 2e probleem is dat als ik een bocht naar rechts maak er iets begint te piepen aan de voorkant dacht eerst aan de stuurbekrachtigingspomp maar bij het naar links sturen piept ie niet hij piept ook niet als ik stil sta en dan met het stuur draai,wat zou dit kunnen zijn ?
greetz,
Klopt, Waterpomp loopt over de multisnaar.
deze hoeft niet vervangen te worden met de distributieriem.
Is ook los te vervangen.
Lekgevoelige plaatsen:
- Warmtewisselaar
- Waterpomp
- 3weg klep kachelradiateur (motorruimte)
nou we wachten het oordeel maar af morgen,zijn zeker weer dure grapjes ?
nu blijkt ook nog dat van mijn 2e auto een corsa c van 2004 de remlichten niet meer werken, zal wel de remschakelaar zijn denk ik,zo heb je niks en zo sta je met allebei de auto's in de garage !:thumbdown
greetz,
net telefoon gehad,blijkt een lekke slang te zijn en het hitteschild loopt ergens tegen aan bij het naar rechts sturen,
dus het valt gelukkig nog mee !
greetz,
Ja was maar €66,00 , maar ja de corsa met de kapotte remlichtschakelaar kost ook nog eens €70,00 dus dat is toch weer €136,00 ach ja, auto's kosten nu eenmaal geld zullen we maar zeggen !
greetz,
Alle kleine beetjes zijn vaak samen een hele hoop.
Als ik het dan toch uit moet geven, gooi ik het liever
in de tank. Vervelend dat die kleine dingetjes nooit alleen komen.
Maar weer ff een update,
na onlangs een nieuwe slangklem erop te hebben gekregen blijkt nu na twee maanden dat er toch nog steeds koelvloeistof lekt. waarschijnlijk toch de warmtewisselaar maar hier krijg ik pas maandag uitsluitsel over ook over de reparatiekosten trouwens.
al met al ben ik de wagen dadelijk al minimaal 5 dagen kwijt :cry Ik hoop maar dat dit het is dan kan ik het hoofdstuk in ieder geval met een lege bankrekening afsluiten best lekker zo net voor de kerst !:fy1
keep u posted.
greetz,
Heb vandaag al een telefoontje gehad over de oorzaak van het lek,nadat ze het kleppendeksel eraf gehaald hebben,blijken er een hoop pakkingen en O-ringen niet in orde te zijn, deze komen er dus nieuw op,de warmtewisselaar was niet stuk beweren ze omdat ik anders wel koelwater in de olie had gehad,dus we wachten wel weer af of het hiermee is opgelost.
greetz,
Auto vandaag terug gekregen en €500,00 lichter, nadat ze diverse pakkingen en ook de thermostaat hebben vervangen,alleen nu krijg ik het niet meer warm in de auto een beetje lauw tegen het koude aan,waar kan dit nu weer aan liggen of hebben ze iets met de thermostaat verkloot :fy1
morgen maar weer terug en dit keer onder garantie repareren :swear
greetz,
En een veel voorkoment iets is dat de vloeibare pakking van de warmtewisselaar gaat lekken na een paar jaar.Als ze het inlaatspruitstuk weer los halen trek de warmtewisselaar er dan ook direct uit en vervang de vloeibare pakking.Heb dit ook bij m'n eigen gedaan. Gr. Gts32v6
ik heb dit in de garage wel gemeld dat de warmtewisselaar vaker lekt bij deze vectra's,maar hij zei dat ik dan koelwater in de olie moest hebben en dit was niet zo,ze hebben wel diverse pakkingen vernieuwd maar weet niet of die van de warmtewisselaar er ook bij zat,en tja de thermostaat is nieuw dus vraag me af waarom die dan open blijft staan !hoe dan ook reparatie is voor hun kosten nu !!het is alleen vervelend dat je de hele tijd je auto kwijt bent !
greetz,
Warmtewisselaar is bij de 3.2 het probleem niet zo zeer,maar de vloeibare pakking die doorslaat en met als gevolg dat het koelvloeistof langs de bak op de grond druppelt.In het begin een klein drupje op de grond maar wordt naar verloop van tijd steeds meer.Heb dit alles meegemaakt en zelf herstelt.
Gr. Gts32v6
Nou, heb de vectra nu 2 dagen terug en het wordt gelukkig weer warm in de auto,ze hebben het systeem richting de kachelradiateur eens doorgespoten met een tuinslang en de ECC unit gereset en nu is het euvel verholpen,nu maar hopen dat het koelvloeistof lek ook verholpen is !
greetz,
