Koelwater lekkage vectra b x18xe 1996 245.000
alexhozee
Hallo allemaal,
Inmiddels rijdt mijn vectra weer na het vervangen vd kabelboom en een draagarm bus.
Maar toen.............
het blok verliest ergens achter het inlaatspruitstuk water.
Persoonlijk heb ik het nog niet gezien omdat ik voor het werk op een ander eiland zit, maar volgens mijn vader die op vakantie was komt er een straaltje ergens vandaan waar hij het niet kan zien.
Ik ga zelf vrijdag kijken maar ik denk probeer het even hier of iemand dit herkent zodat ik gericht kan zoeken.
Het is dus een straaltje, ook als de motor uit staat en je het reservoir vol gooit.
rara wat is dat?
greetz
Alex
Controleer je reservoir zelf eens. Had pas geleden een Corsa waarbij het metalen pijpje + plastic was afgebroken, waardoor er ook totaal geen kvs in het vat bleef staan.
Dan is de koelslang lek / los aan de achterkant van het blok. De zogenoemde 'darm' of een nabijgelegen slang.
Net even onder de auto gekropen en werd best wel verdrietig. Boven de startmotor loopt een leiding/slang waar een straaltje uit stroomt. Kom er zo goed als niet bij!!! :wtf .
iemand ervaring mee? Met een beetje pech bast wel wat weg meubelen zoals ik het bekijk.
Heb je Airco erop, Zo ja, kan het dan ook nog de 3wegklep zijn, en probeer eens van bovenaf, daar heb je meer kans.
Kleedje over de motor, en met de knietjes op het klepdeksel gaan zitten..
of goed over de motor gaan hangen.
Haal desnoods de gasklep er even af.
Geen airco.
Zo te zien moet er wel het één en ander af, slangen etc.
Vervelende is met zo'n oude bak dat met alles wat je lost haalt er wel een kans is dat je weer wat tegenkomt.
Heb nog wel een foto waar je misschien wel iets aan hebt...
Jep, dat is hem klopper, dank je wel!
Het dikke gedeelte halverwege is voorzien van een gaatje waar het uitstroomt. Dit is hard kunststof als ik het goed heb.
Dat wordt het één en ander demonteren wil ik het fatsoenlijk kunnen repareren/vervangen.
De slangklemmen zijn ook redelijk verroest.
Hij had het nog ff 3 maanden moeten volhouden, dan vertrekken we van Curaçao, helaas.
Als iemand nog tips & trics heeft hoor ik graag.
Ga vd week losmeubelen en hopen dat ik de onderdelen redelijk snel kan bestellen c.q. kan hergebruiken.
Heb ik zelf ook al aan gedacht, jubelklem met rubber o.i.d. Maar dan nog moet ik er wel bij kunnen komen. Dat is het probleem.
De verzendkosten zijn gelijk aan die binnen NL aangezien het via Utrecht, militaire post wordt verzonden.
Ik zal vd week de boel loshalen, lig nu ziek thuis. Mocht ik het niet kunnen maken zal ik je zeker een pm sturen CQPV6! Alvast bedankt!
Wanneer de lekkage niet te groot is doet een blikje Bar's Leak wonderen. Scheelt een hoop gepriegel en kan volgens mij geen kwaad. Volgens sommigen gaan er dan waterkanalen verstopt zitten, maar dat geloof ik niet. Waarschijnlijk reageert het spul op zuurstof. Dus waar een verbinding is met buitenlucht gaat het spul een reactie aan en dicht de lekkage.
Dat zou nog een optie kunnen zijn. Gaatje is denk ik 2/3 mm groot ( of klein, hoe je het ook wilt zeggen )
Geen idee of ze dat spul hier hebben, ff bij Napa kijken vd week.
De moed zakt me zojuist in de schoenen. Net als de kabelboom is de 'darm' uitgedroogd en aansluitingen breken zo af!! Ik zal maar niet herhalen wat ik zei toen ik opgevouwen tussen het blok lag en dit gebeurde :cry
CQPV6 you've got mail!!
